På jakt efter balaserade jFET
überfuzz
Inlägg av überfuzz »
Jag har använt LSK389 till lite olika applikationer, och gillar dem skarpt. Tyvärr är de vansinnigt dyra, så jag letar efter alternativ. Någon som har tips på balanserade fet:ar som har liknande specifikation och prestanda?
http://www.linearsystems.com/assets/med ... LSK389.pdf
4kTRB
Re: På jakt efter balaserade jFET
Inlägg av 4kTRB »
http://www.interfet.com/Datasheet/IFN860/
Fast jag vet inte om data är likvärdigt och jag vet inget om pris.
Edit:
N-Channel Matched Dual Silicon Junction Field-Effect Transistor
IF1322A, IN1322B
http://www.interfet.com/Products/New%20 ... a%20Sheet/
Ska vara bland det senaste i deras produktsortiment.
Verkar inte så illa.
überfuzz
Hm.. Den verkar vara ytmonterad. Jag brukar inte köra med det. :humm:
überfuzz
Texas Intrument verkar ha lite audio fet:ar, men med ca 10 gånger högre nV/√Hz.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om du matchar 2st TOSHIBA 2SK170, till exempel, då kan du väl få bra prestanda?
http://www.analogmetric.com/goods.php?id=1244
überfuzz
Sant, en LSK389 är just två balanserade 2SK170.
Efter lite surfande nu så hittade jag Trendsetter Electronics... De säljer olika versioner av LSK389, samt en nyare version vid namn LSK489 (lite annorlunda spec men borde fungera till min applikation).
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Fast ganska dyrt i jämförelse, $8.48
überfuzz
Jag verkar hamna högre I Idss än vad TOSHIBora är specade för... IDSS = 3 mA ser för lågt ut.
