rh givare ?
rh givare ?
köpte två moduler för fuktstyrning, int fan funkade dom
så jag kollade efter enkla fuktgivare, 20-80 %rh, plusgrader
skall bara slå av värmeelement när rh är lågt nog
kommer köra det helt analogt, så digitalal programerbara varianter kommer föraktas :badgrin:
förslag?
i värsta fall så får jag ta hårvarianten :lol:
Re: rh givare ?
Köp en hygrostat.
Re: rh givare ?
hittade faktiskt mekaniska hydrastater på aliexpress, köpte för att prova
Re: rh givare ?
Inte Hydrastat, utan Hygrostat.
mAVRick
Re: rh givare ?
Inlägg av mAVRick »
Du kanske kan vara intresserad av det här?
https://github.com/matsstaff/stc1000p/tree/master/rh
Re: rh givare ?
:tumupp:
sådan skall införskaffas för test
Re: rh givare ?
mAVRick
Re: rh givare ?
Inlägg av mAVRick »
Nu framgick det inte riktigt av ditt svar om du menar honeywell givaren eller även stc-1000.
Om du även är intresserad av att köra min firmware på en stc-1000, så läs mer här:
Det finns nämligen plagiat på stc-1000 på marknaden, så om man inte beställer direkt från tillverkarens aliexpress butik, löper man stor risk att köpa en enhet som har en annan MCU som inte är kompatibel med min firmware.
Om du, nu bara är intresserad av givaren, så kan jag inte annat än rekommendera den (har iofs inte hårdtestat den), den är lite dyrare, men verkar vara bra.
Re: rh givare ?
själva givaren, funktionsområdet helt perfekt och lagom utsignal som är linjär
Re: rh givare ?
dom var vad jag behövde ha :tumupp:
