Min CO2-laserskärare
hawkan
Inlägg av hawkan »
Konstruktion och byggtråd om min CO2-laserskärare.
Började med min laserdiodskärare/graverare som beskrivs här http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=80549
Jag gjorde ett försök att kombinera detta med en CO2-laser.
Men det blir inte bra och jag bestämde mej för att dela på dessa projekten.
Och bygga en ny maskin för CO2 lasern. Denna tråden handlar om det.
Lasermaskinen drivs av en 40W CO2 lasertub. Skärytan är knappt 70x70cm.
Tanken för stunden är att innesluta allt i en låda av 20x20mm aluminiumprofiler
och klä lådan på utsidan med lackad stålplåt. De allra flesta konstruktionsdetaljer
kommer att skrivas ut i 3d-skrivare i pla-plast.
Det området som jag är mest osäker på är bädden. Standardlösningen ser ut att
vara ett nät "honeycomb table". Det ser ut att utan tvekan bli den dyraste
komponenten i detta bygge, så lite idéer om var man kan köpa dessa tas
tacksamt emot. Måtten jag valt på 70x70 är inte standard heller så det verkar
blir en måttbeställd historia.
Läget just nu är att alla komponenter med långa frakttider utom honeycomb table
är beställda och det borde gå att köra lasern inom två månader.
Sliderna kommer att vara 700mm långa mgn12-skenor med mgn12h löpare. Skruvas fast
på 20x20 aluminiumprofiler. En motor på var Y-axel, en motor på X-axeln,
med GT2-remmar på klassiskt 3d-skrivar-manér.
Styrningen är med den version av Marlin jag redan kör på laserdiodmaskinen.
Kylning av laser med vattenkylning till PC (hoppas det ska gå bra).
Power supply till lasern finns här och provkörd, funkar med laserröret.
Tänkte bygga en touchscreen med lite övrig inställning som utsug, inblås,
styrning av kylning, override på brytare, styrning av laserstyrka via potentiometer
eller pwm från Marlin. Och lite sånt, vad man kan komma på. Blir en Atmega
med en 5-tums touchscreen som håller iordning på det.
Ja just det, fokushöjden ska kunna ändras med ett höj och sänkbart bord. Även
det från Atmegan.
Jag tänkte lägga upp bilder och funderingar allt eftersom bygget framskrider.
Här köpte jag grejorna:
Skydddsglasögon: http://www.ebay.com/itm/330779767209?_t ... EBIDX%3AIT
Laserröret: http://www.aliexpress.com/item/Hight-Qu ... 05970.html
Nätaggregat: http://www.aliexpress.com/item/110-220V ... 09630.html
Speglar, lins och hållare: http://www.aliexpress.com/item/CO2-lase ... 63393.html
MGN12x700: http://www.aliexpress.com/item/3pcs-MGN ... 18896.html
Det är inte tillåtet att räkna ihop vad totalsumman blir :)
Jonaz
Re: Min CO2-laserskärare
Inlägg av Jonaz »
Inspirerande!
Vad fick du ge för tuben och strömförsörjningen? Den här var ju inte så dyr?
http://m.ebay.com/itm/600-900mm-Honeyco ... nav=SEARCH
Edit fixade länken
zealotry
Inlägg av zealotry »
Skulle ett sånt här galler eller liknande kunna fungera som bord? https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/fots ... ann-294014
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jonaz: frakt?
Henry
Inlägg av Henry »
Gallret i ovan länk hade kanske funkat lite bättre om man skurit ut små grejer så de inte ramlat igenom eller så.
hawkan
Inlägg av hawkan »
200 US$ vill han ha i frakt. Och nåt sånt vill de flesta på aliexpress också. Och då drar det iväg.
Jonaz, den var inte dyr. Haha tänker "vad är det för fel på den". I princip okej, måtten något avvikande.
Jag har mailat med lasercheap den som du länkar till, och han kan göra en bädd som är 75x75 cm.
Får väl bita i det sura äpplet och beställa en sån. Om jag inte hittar nåt annat bra.
Fotskrapan var ny, den har jag inte sett förr. Jag satt en bra stund och googlade igår och hittade
några olika alternativ, "egg crate", galler till lysrör, fettfilter. Men det dumma är att
de flesta kostar inte långt ifrån vad en riktigt laserbädd gör
Har inte haft och inte ens sett en sån här laser på riktigt. Men jag försöker förstå
syftet med gallret och några tycker att det viktiga är att få sug av luft nedåt
genom gallret så röken inte sotar ner linser och speglar och håller sej ur vägen.
En annan funktion är ordna stöd åt mjuka material så de ligger bra. För hårda material
som håller formen själv säger till och med en del säljare att gallret är för tätt och
man borde ha t ex skenor eller stående plattjärn typ fotskrapan. Annars blir det för
mycket baksprut, kan man säga så? Och det har jag sett på min laserdiodskärare att
det inte blir bra om arbetsstycket ligger platt på en skiva. Helst fritt under. Och en del
har höj och sänkbar bädd, men det behöver ju inte vara en sån här laserbädd för det.
Har suttit och ritat på mekaniken och nu är det speglarnas lägen som ska till. Är inte
riktigt klar än men så här är det just nu. Jag vill få lådan klar "i princip" så att jag kan
beställa aluminiumprofiler från motedis blir det väl denna gången.
Jag lägger successivt in var jag beställ delar i första posten.
Vår laserskärare på Stockholm Makerspace har ett knivbord snarare än ett bikakebord, och sen har vi ett mindre bikakebord vi kan lägga på när vi behöver det.
Bikakebordet är bättre om du ska gravera eller skära tunna material som behöver mycket stöd, tex papper, tunn plast osv, men det ger sämre luftflöde, ger mer reflektioner i undersidan på material när du skär, och är mycket jobbigare att göra rent än vad knivbordet är.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Skulle sådan här funka om den vore i rätt storlek?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... 000019015/
jockysoft
Inlägg av jockysoft »
honeycomb går att beställa från ett ställe i uk, levereras ihopatryckt så man själv får dra ut och göra en ram.
ska kolla om jag kan hitta länken när jag kommer hem från jobbet.
men jag vet de håller på med kolfiber och liknande
jockysoft: Gissar att du tänker på dessa? http://www.easycomposites.co.uk/#!/core ... ycomb.html
Läser du också Lasersaurs maillista? :)
jockysoft
precis dem jag menar, jag beställde därifrån till min laserskärare.
funkade väldigt bra, byggde en ram av aluminium profiler till det.
Har tom lite över, dock inte tillräckligt mycket till TS:s laserskärare
Ingen aning var jag hittade dem, det var typ 3 år sedan jag beställde.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Meduza, DEN lösningen från er makerspace går jag på! Knivbord plus ett mindre bikakebord. En fråga om "knivarna", är det plattstång eller mera sofistikerat som t ex slipat för en vass spets uppåt? Och är det stål? Har läst om de som tycker stål är bra för man kan fästa arbetsstycke med magnet. En ram av vinkelprofil plus ett antal plattstänger kan jag snickra ihop rätt enkelt. Plus att går man ner i dimension lite så finns det överkomliga bikakebord, t ex denna: http://www.ebay.com/itm/Honeycomb-alumi ... SwGWNUXIf3 Den säljaren vill förresten ha 60 US$ för att göra en måttbeställd med 75x75 cm, helt okej. Plus frakt 200 US$ och där sjönk intresset.
Jag har ett sådant utfällbart bikakebord, undrade vad sjutton det var när paketet kom, det var bara en lång pinne. Men den går att dra ut och om man är lite försiktigare än mej så kan det bli riktigt symmetriskt och fint. Jag skulle i och för sej kunna tänka mej en sådan ovanpå knivarna/plattjärnen. Förresten kan jag ju börja så, jag lånar det jag har från diodskäraren. Bikakebordet är rätt flimsigt och måste ha stöd och det får den ju från knivarna. Det här med rengöring låssas jag inte om :)
Har pusslat ihop lite mer saker i modellen, lasern, speglarna och rörelserna är på plats. En lucka finns. Nätagg och nödstopp. Och knivbordet. Börjar med detaljer som motorfäste. Räknar med att göra en massa smådelar on the fly när grejorna monteras. Det får gå kanske en vecka innan beställning av profiler. Det kan alltid dyka upp något men i stort hoppas jag ramen är okej.
"Knivarna" är en aluprofil med typ det här tvärsnittet:
"eggen" har typ 0.5mm bredd eller så.
Du vill nog ha så liten anläggningsyta som möjligt, men det fungerar nog helt ok med tunna plattjärn också.
NULL
Inlägg av NULL »
Skulle det funka med knivar i glas?
Här är ett litet filmklipp på vår laser, man kan se hur bordet ser ut om man pausar:
Här är även en bättre bild på bordet:
