Tips OBD Felkodsläsare
peolah
Inlägg av peolah »
Tips angående en bra och hyfsat billig felkodsläsare - gärna med Bluetooth adapter och app till Android.
Prestanda är mer viktigt än pris, vill bla kunna se lambdasondens signal i realtid.
Har en V70-04
Klas-Kenny
Re: Tips ODB Felkodsläsare
Inlägg av Klas-Kenny »
Om prestanda är mer viktigt än pris, hoppa över universalgrejerna och köp en DICE (dvs. Det Volvo-verkstäderna har). Du kommer definitivt inte att ångra dig. :)
peolah
Re: Tips OBD Felkodsläsare
Inlägg av peolah »
Tack för tipset,
Den verkar helt klart intressant, får titta närmare på denna!
peolah
Inlägg av peolah »
Autocom CDP hade ju varit trevligt, men jag kör inte patchade program, och att köpa detta är över min budget.
Det samma gäller ju tyvärr DICE / VIDA som inte ens går att köpa som privatperson vad jag förstår.
Shimonu
Inlägg av Shimonu »
Tar chansen då att få tips på en läsare till en Toyota Avensis -09. Den får också gärna ha bluetooth som passar Android.
peolah
Inlägg av peolah »
Det lutar åt denna för min del :
Och den stödjer Toyota Avensis
http://www.autometric.se/shop/product/f ... os/connect
http://www.infocar.se
Dom säljer också Autocom för 39950 kr :)
http://www.autometric.se/shop/product/c ... os/autocom
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Klarar den även felkoder från stödsystem som SRS Airbag osv?
OpelGT
Inlägg av OpelGT »
Jag fyller på önskelistan med en läsare som kan visa vad jag för problem med abs på en Saab 9-3 2006.
För min del något billig med sladd och finns på ebay, typ. ;)
peolah
Inlägg av peolah »
ochkl0620 skrev:Klarar den även felkoder från stödsystem som SRS Airbag osv?
Det skall den göra, se nedan!
Edit : Ny info
ochkl0620
Jag har också en bluetooth läsare som liknar den du länkade, den kostade dock ca 50-70:- på Ebay. Tänker så att det inte är samma produkt fast med ett hutlöst pris?
Denna mackapär är det, den duger till att släcka motorlampan och läsa ut realtidsdata så som temp, rpm, throttle% osv. Kanske klarar lambda också, fast inte med den appen jag kör. (Torque)
http://www.ebay.com/itm/ELM327-V2-1-HH- ... 06&vxp=mtr
EDIT: Jo det borde den kunna, Oxygen sensor är väl lambda?
Display current sensor data, including:
* Engine RPM
* Calculated Load Value
* Coolant Temperature
* Vehicle Speed
* Timing Advance
* Fuel System Status
* Fuel Pressure
* Short Term Fuel Trim
* Long Term Fuel Trim
* Intake Manifold Pressure
* Intake Air Temperature
* Air Flow Rate
* Absolute Throttle Position
* Oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag ber att få påminna om regel 1.2
Efter bortrensning av länkar till piratkopierade program blev det tyvärr inte mycket kvar av denna tråd.
peolah
Inlägg av peolah »
ochkl0620 skrev:Jag har också en bluetooth läsare som liknar den du länkade, den kostade dock ca 50-70:- på Ebay. Tänker så att det inte är samma produkt fast med ett hutlöst pris?
Vore ju iofs väldigt konstigt om Autometric - som säljer Autocom för 40 - 60 K skulle sälja denna för 1495 + moms !
Jag skall kolla upp det här, men det är sjukt billigt på EBay och Torque släckte en felkod på min V70 förra veckan
av mins sons kompis. Men tror inte dessa kan logga som infocars kan. Torque appaen visar realtidsdata från lambdasonden, det visade killen.
Edit : Jag har pratat med utvecklarna till infocar OBD2 Bluetoth adaptern - och det är helt egen (svensk) hårdvara och firmware. De kommer att släppa en OEM Vovlo app som inte är helt klar testad för release ännu, men den håller på att sluttestas. Det är en väldigt avancerad Volvo app utvecklarna lagt väldigt mycket tid på, och skall klara av alla stödsystem.
