Färdiga lösningar för att mäta/visa SOC på 4-cells LiPo?
Supersnigel
Inlägg av Supersnigel »
Skulle vilja mäta state of charge på ett 4-cells LiPo som är monterat på motorcykel (ersätter blyacken) och tycker att det borde finnas hyfsat färdiga lösningar för detta men google sviker mig. Någon som har tips? Flexibel när det gäller hur SOC rapporteras, allt från UART till LED-stege går bra.
I värsta fall kan man väl rita ett eget kort baserat kring lämplig krets och µC men det känns verkligen som att något färdigt redan borde finnas att köpa någonstans.
Henry
Re: Färdiga lösningar för att mäta/visa SOC på 4-cells LiPo?
Inlägg av Henry »
Det funkar inte att bara visa spänningen rakt av?
larky
Inlägg av larky »
Supersnigel
Henry: Nix, spänningskurvan är alldeles för flack i spannet 10-90% för Lipo för att vara användbar.
Larky: Lite oklart hur den fungerar men det kan vara något i rätt riktning. Man kanske skulle beställa en och leka med.
Fortfarande öppen för förslag om någon annan har något.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Att bara mäta på spänning på så stort varierande lastgrad som elfordon fungerar inte då spänningen åker upp och med med lastgraden pga. inre resistans som i sin tur bestäms av ålder, temperatur etc.
gauge-mätare i (de flesta) laptop baserar sin skattning på både spänning och framförallt urladdad strömmängd för att visa på laddstatus för batteriet - kort sagt Ah-mätare gör grov-jobbet och dessa kretsar kunde skatta i både kvarvarande Ah och i energimängd i Wh.
Detta ser ut att förenklas allt mer och tex. en del Android-plattor mm. verkar ha enklare algoritmer och försöker skatta på till synes ofta enbart på batterispänningen och intelligenta gissningar beroende på känd processorlast och känd belysningsnivå på skärmen vid högbelastningstillfällen och sedan justerar kurvan rätt igen vid låglast då polspänningen speglar laddningsnivån ganska bra.
Supersnigel
xxargs: Visst har du helt rätt. De flesta kretsar och system man läser om använder sig av någon form av spännings- samt strömmätning för att avgöra hur mycket energi som går in och ut ur batteriet. Och kretsar att köpa finns det gott om, t.ex.
Maxim DS2788E+ https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS2788.pdf
Men innan jag lägger ett gäng timmar på att rita kort och sedan ett gäng timmar till på att programmera allt vill jag sondera terrängen för att se om det verkligen inte finns någon liknande färdig produkt att köpa.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Problemet är nog att hitta sådana kretsar som är anpassade för de betydligt högre strömmarna som en MC drar, speciellt vid start med en bit över 50 Ampere med bättre strömshuntar mm. Till detta har man allt annat än snygga laddströmmen från generatorn med regulator som klipper mitt i perioder som varierar allt från 25-50 Hz till flera hundra Hz, vilket gör att den mätande systemet måste sampla snabbt om man inte har någon analog intergrerande system för tex. Ah-mätaren.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Vilospänning är det som används av diverse laddare inom modellflyg för att avgöra laddstatus. Spänning mot laddningsstatus är någotsånär generell, att den duger.
