USB Switch (on/off)
Denois
USB Switch (on/off)
Inlägg av Denois »
Hejsan!
Jag håller på med ett litet Raspberry/Retropie projekt.
En viktig del i projektet är handkontrollerna, så jag håller på funderar på ett upplägg.
Vad jag vill kunna göra:
- Stänga av de usb-portar som inte används för tillfället.
Eller rättare sagt vill jag att strömbrytarna ska simulera att usb-kabeln kopplas ur helt.
Min tanke är om detta fungerar:
(ursäkta mina photoshop talanger)
Först av allt. Skulle detta fungera? stänger det "av" kabeln att bryta strömmen eller kan data fortfarande löpa via data+/-?
Min andra fundering är:
- Ponera att detta fungerar. Om jag nu inte vill ha separat kontroll, utan få det så att när jag trycker på strömbrytaren för USB1 så stängs USB2 och 3 av. USB2, 1 och 3 av. USB3, 1 och 2 av. ni fattar. Hur skulle jag gå tillväga enklast?
Tredje och sista:
Om inget av det ovan är möjligt undrar jag om någon spontant har en idé som är bättre/enklare?
Tack på förhand!
\Linus
dubbear
Re: USB Switch (on/off)
Inlägg av dubbear »
Kan du inte bara testa en kontroll efter att du har klippt av den röda?
jag har svårt att tro att tro att spelkontroller kommer funka utan mating.
Bryt absolut inte jorden, bara plus.
