*upptagen-lampa* för telefonen.
benring
Inlägg av benring »
Halloj, jag tänkte bygga mig en "upptagen-lampa" för telefonen på jobbet, då jag kör med headset och ingen hajjar att jag sitter i telefonen utan börjar babbla i örat på mig:)
Telefonen har en LED som lyser rött när man lyfter luren.
Den + fotodiod borde ju lösa saken?
Frågan är då, vilken diod? Kravet jag har är att den skall vara i litet format då LED:en sitter ganska nära på/av-knappen. (3 mm från)
Sen var det ju detta med känslighet... några tips mottages stillsamt :)
/B
Fagge
Inlägg av Fagge »
En vanlig LDR-resistor & sen något som skärmar av från andra ljuskällor!.
Eller så ersätter du lysdionden med en optokopplare/transistor som sedan drar ett relä, & sen så kan du ju dra vilken last som helst!.
jack
Inlägg av jack »
I senaste numret av "Antenn" (Elfas tidning) så finns faktiskt en ritning på exakt det du beskriver.
benring
Inlägg av benring »
Hej, tackar:)
Jag kan inte ersätta nått i telefonen då den inte är min, får inte skruva sönder denna direkt:)
Hade jag kunnat det hade jag inte behövt undra för då hade det blivit optokopplare:)
Vart hittar jag denna tidning då?
/B
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Här hittar du "antenn" http://www.elfa.se/antenn/index.htm
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Alltid roligare att konstruera o bygga själv. Men ska du räkna in arbetstiden i jobbet så kan en färdig/byggsats vara att föredra.
Kolla in http://www.electrokit.se och sök på art nr 12000160
Blev dock osäker på om funktionen "aktiv så länge det lyser finns", står inget om det.
jack
Inlägg av jack »
Hade tråkigt så här är artikeln:
ristomemo
Den ritningen från ELFA kanske kan bli svårt att använda för Benring. Har de vanliga telefoner på hans jobb fungerer det. Fast förmodligen har de en egen telefonväxel med systemtelefoner. Inte säkert att det fungerar att koppla in sig på linan då.
benring
Inlägg av benring »
Hej igen, va härligt med massa information :D
Dock är det så att jag inte vill göra NÅN som helst (p)åverkan på telelinjer och telefoner:)
Så jag har bara alternativet att läsa av den befintliga lysdioden:)
Denna på ELFA "75-200-59" Fototransistor OP550B, som man lägger uppepå lysdioden och sedan ett svart "skal" uppepå så den bara ser lysdioden:)
Sen ska jag bara få tag i en gammal klassisk "On Air" som satt(sitter?) på radiostationer:)
/B
jack
Inlägg av jack »
http://www.lanlink.se/partner.asp?prod= ... tner_id=19
Lite saftigt pris kanske :)
Ikea har annars lampor där man kan byta ut en skärm med olika motiv. Har man en skaplig skrivare kanske det kunde vara något.
benring
Inlägg av benring »
Ja den va i dyraste laget:) Men det är en likn jag vill ha.
Kan man ju göra själv visserligen:)
EDIT: jack tack för artikeln, den sparas och byggs för hemmabruk sedan, har en del tonårsungar så jag har samma problem som i artikeln snart e jag rädd för :lol:
/B
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
http://www.dino.se/product.php?pid=367
Ta denna skylten istället så får du garanterat vara ifred.
Tony
Inlägg av Tony »
Gör ett eget glas till en nödutgångsskylt.
ristomemo
Varför inte låta Fagge fräsa en snygg skylt i plexi upplyst med dioder. fast kör med en vanlig glödlampa en stund så du ser att styrningen fungerar bra.
Om du har en vanlig analog telefonlinje är det bara att ta en mellanpropp. Där kan du koppla ena ledaren rakt igenom och den andra via en diodbrygga.
På + och - på diodbryggan sätter du din optokopplares LED rättvänd såklart och vill du inte förlora talkvaliteten kan en konding på 10µF över LED'n vara grejen.
När din telefon sedan drar linjeström (= lyftat lur) är optokopplaren sluten, det kan du sedan styra en massa extern elektronik med....
Ingreppet består av en mellanpropp som kan jackas ur när som helst.
