Okänd räls och löpvagn-vad heter dessa (bilder)
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Hej,
vad är detta för typ av räls ?
Det finns en löpvagn med rullhjul som passar på.
Har inte mätt upp den ännu dock(höjden exempelvis)
filto
Re: Okänd räls och löpvagn-vad heter dessa (bilder)
Inlägg av filto »
rikkitikkitavi
Nja,GV3 har skenan v spår fräst homogent stål
I bilden verkar det vara stång av HM (diameter ca 5 mm mätt med mitt ögonmått) infäst i profilen (också stål)
Undrar hur hårt den nyper om stången?
filto
Inlägg av filto »
Tittade inte nog noga...
Vad tror du om denna? http://www.boschrexroth.com/en/xc/produ ... ides/index
filto
Inlägg av filto »
Antar att vagnen inte är ställbar map glapp mellan rollers och räl?
rikkitikkitavi
Kan vara Boschsystemet, har inte kollat om glappet är justerbart. Bra tips.
Det har till en automationsdetalj,pneumatiskt styrd så det passar bra in. Inte superprecision då utan mest långlivad och låg ljudnivå...
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det där är med 99%-säkerhet INA LFL-32 eller möjligtvis en annan storlek i samma serie. Jag kör samma skenor på Y på min CNC.
rikkitikkitavi skrev:I bilden verkar det vara stång av HM
Är det verkligen HM?
rikkitikkitavi
Med tanke på kontaktytan, krafter som påverkar denna och livslängd bör det vara någon form av HM, ialla fall härdad yta.
Tyvärr är det nog inte precision på dessa, men akkuratta nog för automation dvs rörelse fram och tillbaka
X-IL
Inlägg av X-IL »
Rätt säker att jag läst att det är härdat. Går bra att kapa med vinkelslip.
Jag har dem i min fräs, de är tillräckligt noggranna för mig iaf :)
rikkitikkitavi
Låter bra!
rikkitikkitavi
Måtten stämde med ina 32 systemet.
