Hur göra med USB VID/PID?
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Vi har snackat om ett nytt instrument med USB. Baserat på STM32L476 som har USB. Verkar ju bra men haken är att man behöver en VID/PID för USB.
USB VID kan man köpa från USB-IF för det facila beloppet USD5000. Alternativt kan man använda ett FTDI-chip och få några PID och använda deras VID. Eller motsvarande med Microchip. Men ST verkar inte vara så generösa.
Någon som har erfarenheter eller tips att dela med sig av? Jag misstänker att det här kan vara av visst intresse för fler på EF.
LHelge
Re: Hur göra med USB VID/PID?
Inlägg av LHelge »
Samköp? Jag skulle kunna tänka mig något tiotal PID. De är ju inte så dyra st om man får 65536 st för $5000.
Tror faktiskt att du kan få av ST om fu använder deras hårdvara och kontaktar deras säljavdelning. Har sett någon tråd om det på ST:s forum där en representant för ST hänvisar till UK-kontoret.
Är det open source finns det ett par olika alternativ som delar med sig av ett PID mot att de får länka till ditt projekt på github eller motsvarande. Annars ska VID 0xF055 (FOSS) vara ockuperat av open-source-rörelsen.
lillahuset
Gått bort
Tyvärr inte open source. Då finns tex Openmoko. http://wiki.openmoko.org/wiki/USB_Product_IDs
LHelge
Inlägg av LHelge »
Kolla slutet på denna tråd, rätt gammal men ändå...
https://my.st.com/public/STe2ecommuniti ... views=3349
Om du gör ett försök, återkom gärna med resultat.
lillahuset
Gått bort
Av en ren slump kontaktade en gammal ST-kontakt på Avnet mig idag. Jag ska maila honom imorgon och fråga om han vet något. Naturligtvis återkommer jag med resultat. :)
superx
Inlägg av superx »
Det går att få via ST råkar jag veta.
lillahuset
Gått bort
Hur?
superx
Inlägg av superx »
Hm... känner inte till detaljerna själv. Ska luska lite. Din Avnet-kontakt vet säkert vem man ska prata med.
lillahuset
Gått bort
Mailar idag. Tryning time nu.
Edit: Nu väntar jag bara på svar. :|
josefk
Inlägg av josefk »
Jag har funderat på denna fråga rätt länge.
Licensreglerna hos USB-forum gör att man inte får sälja vidare PID om man har köpt ett VID av dem.
Jag tänker att man kan komma runt detta genom att bilda en ekonomisk förening, som köper ett VID. Medlemmarna får vid starten pytsa in ett insatskapital som täcker inköpet. Detta är ett juridiskt hållbart sätt att hantera ett gruppköp.
Om man får ihop 50 pers rör det sig om under tusenlappen per skalle.
Jag är hursomhelst mycket intresserad av att gå samman med fålk för att få ett block egna PID under ett gemensamt VID.
lillahuset
Gått bort
När jag startade den här tråden sökte jag en hel del på nätet och hittade en kille i London som kontaktade USB-IF med ungefär samma upplägg:
http://www.arachnidlabs.com/blog/2013/1 ... en-source/
Svaret blev ganska otrevligt. Dock kom det tydligen ett mail senare om att man kunde kontakta USB-IF direkt och tigga till sig en VID/PID. På nåder alltså om man kryper på ett tillräckligt tilltalande sätt. :bravo:
Edit: Om du ska arrangera något som liknar det du skrev bör det nog ske i lönndom vilket kan bli svårt. Kanske starta ett bolag man kan köpa in sig i? Om alla produkter "tillhör" bolaget kan ju USB-IF stoppa valfritt föremål i valfri kroppsöppning. :badgrin:
Openmoko delar visst ut VID/PID som de har över om ditt projekt är publicerat under en FOSS-licens:
För många år sedan var det inte helt ovanligt att folk sålde delar av block med MAC-adresser (Ethernet). När IEEE upptäckte det slog man till HÅRT och stoppade verksamheten.
lillahuset
Gått bort
Det här är svaret från ST via Avnet:
------------- these is copy of formal statement of ST when we provide ours of PID VID
Please note that these companies would only be able to test their products for USB-IF certification under our company name. All products will be listed under our company name ( STMicroelectronics) on the Integrators list if certified. These companies would not have rights to use the USB-IF logos on their products. If they intend to use the USB-IF logos they must obtain their own VID. The requirements to display the USB-IF’s trademarked and licensed USB logo are:
1. The company must be a USB vendor (i.e. obtain a USB vendor ID).
2. The company must execute the USB-IF Trademark License Agreement.
3. The product bearing the logo must successfully pass USB-IF Compliance Testing and appear on the Integrators List under that company’s name.
These requirements apply to manufacturers and resellers.
Please verify that you understand the policy.
Alternative way is if you want to get your totally in depended from ST VID and PID, In this case that can cost you up to 5K USD.
There are alternatives to this; i.e. http//pid.codes or use Google for more creative solutions.
lillahuset
Gått bort
toffie
Inlägg av toffie »
Jag vet inte riktigt vad ni är ute efter eller så, men jag kom och tänka på denna, kan det vara något?
https://www.obdev.at/products/vusb/license.html
Eller är det endast rakt av för V-USB? då funkar det ju inte för ST projekt förstås eftersom V-USB är för AVR :P
Hobby License: Primarily for people who originally intended to use the free license, but find it too tedious to prepare the publication, or people who need a dedicated USB Product ID. This license allows you to build up to 5 units of your design for non-commercial purposes. It comes with one VID/PID pair licensed exclusively to you.
€9,90
Entry Level License: For up to 150 units, including one VID/PID pair licensed exclusively to you.
€199
Professional License: A virtually unlimited license (fair use), including two VID/PID pairs licensed exclusively to you. You may use this license to produce any number of units, as long as you don’t get into the Big Business (less than about 10,000 units).
€500
lillahuset
Gått bort
Jo som jag förstår det är det där strikt V-USB. Undrar om USB-IF har varit i kontakt med dem. Vi lutar nog åt att designa in ett FTDI-chip och använda deras VID. Men inget är beslutat.
