Ta emot PWM med arduino
Hej,
Någon som vet om det går att ta emot en pwm signal i en arduino och skicka ut den som analog?
Re: Ta emot PWM med arduino
Det är nog bara en fråga om lämplig mjukvara upp till rimliga frekvensnivåer. Men, PWM-analog går ju att göra helt utan programmering och mikroprocessor om man vill.
om jag ska ta emot en pwm signal 0-24v(går antagligen inte genom en arduino?) och skicka ut en analog signal? hur gör ja då utan att använda något?
Grejen är ju att det som kallas analog utsignal på en arduino i verkligheten är en PWM signal, så det blir ju PWM in och PWM ut.
Du får så klart "skala ner" det till 0-5 eller 0-3.3 eller
vilken spänning som din Arduino ju jobbar med.
Jag vet inte om en Arduino har någon analog *ut-* gång. Det vanliga
är annars att man har en PWM utgång som man filtrerar, men det kan
du ju lika gärna göra direkt utan att ta omvägen över en Arduino.
Enda anledningen vore om t.ex den PWM som du ska mäta har en väldigt
låg frekvens eller något liknande. Med de detaljerna hemlighåller du ju.
> ...hur gör ja då utan att använda något?
Vad menar du med "något". *NÅGOT* alls lär du komma att behöva...
skrev lite i raffset,
Vi tar om frågan på nytt och glöm Arduinon,
Jag vill omvandla en Pwm signal 0-24v Till en analog signal går det på nåt vis?
Man brukar filtrera PWM-signalen via ett RC lågpassfilter och då få ut en DC med en aning rippel.
För att få stabila signaler måste man dock se till att nivåerna på '0' och '1' på PWM-signalen är stbila.
Frekvens?
Hur snabbt ändrar PWM signalen pulsförhållande?
Kvar på minsta rippel på en analoga signalen?
Frekvens?
nja hemlighetshåller inte så mycket men kunskapen halkar efter lite
jag har en motor i en bil, datorn i bilen vill styra motorfläkten.
Bilens dator skickar ut en pwm signal som är 0-24V (allt jag vet).
mitt styrsystem kan inte hantera en PWM signal in utan bara ut.
men ja kan ta emot en analog signal och skicka ut den som pwm till fläkten.
Kan jag bygga nåt för att släta ut en signal?
Vilket spänningsintervall kräver ingången på ditt styrsystem och vilket ingångsimnpedans har det?
