5-24v INPUT till particle
SweLogan
Inlägg av SweLogan »
Har nu försökt skapa mitt första schema, dock inte i något proffsigt som Eagle utan i Fritzing...
Det jag har börjat med nu är att kunna skicka in en signal mellan 5-24v till en GPIO utan att bränna den.
Det jag söker hjälp med idag är mitt schema på rätt väg?
Tips på hur jag ska välja komponenter, gissar att det måste finnas en 8-channel opto?
Ska jag försöka mig på att köra surfes komponenter?
Swech
Re: 5-24v INPUT till particle
Inlägg av Swech »
Du har 220 ohm på både + och - i din optokopplarkedja,
Det innebär att när opton är aktiverad så får du 1.65V in istället för troligtvis önskat 3.3V
Ta bort motståndet som är anslutet till 3.3v, koppla direkt till opton
Byt 220 ohms motståndet till 1k ohm istället.
Din 7805 kommer inte att funka ok förrän vid ca 8V så det funkar garanterat mellan 8 -24V
Swech
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Varför 7805 på ingångarna? Jag skulle lägga en diod i parallell med LEDen i optokopplaren, vänd åt motsatta hållet.
Sedan får du dimensionera seriemotståndet så att du får tillräcklig ström vid 5V och inte för mycket vid 24V, med lite marginal.
Jag vet inte vad en "particle" är men inte ska den väl behöva så lågohmig pull-down?
Oktala optokopplare finns kanske men lär bli onödigt dyra. Det bästa brukar vara att välja det som "alla andra" använder.
Har färdiga kort för 8in 8ut med 2st PC847:or där du sätter in/ut spänningarna med motstånd.
Skicka PM om du är intresserad.
SweLogan
7805 valdes pgr av okunskap. :)
Jag tänkte mig att använda en voltage regulator för att man ska kunna ansluta en sensor till kortet, sedan om det är 5 eller 24v ska inte ha någon betydelse.
GFEF
Inlägg av GFEF »
En lysdiod vill en konstan ström med en minst spänning.
Sök efter"constant current source for led"
Exempelvis :
http://wiblocks.luciani.org/FAQ/faq-jfet.html
Finn också färdig enheter:
https://en.wikipedia.org/wiki/Constant-current_diode
lillahuset
Gått bort
För en optokopplare brukar det inte vara speciellt kritiskt.
Konstantströmdioder finns väl knappt längre. För ett par år sedan letade vi intensivt men misslyckades.
GFEF
Inlägg av GFEF »
lillahuset
https://www.google.se/search?q=current+ ... u7_VJCSGnA
lillahuset
Gått bort
GFEF: Det var som f-n. Jag tror vi sökte efter cr390 och den verkar inte gå att köpa. Det verkar bara vara Mouser som säljer. Och i praktiken inte. Så jag tycker nog att "finns knappt längre" är en hyfsad beskrivning.
lillahuset
Gått bort
Bra pris men det känns inte aktuellt att göra nykonstruktion med en komponenttyp som Elfa har två varianter av. Men det är klart, rör är ju populärt här på forumet. :lol:
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Man kan bygga en konstantströmsgenerator med LM317 och ett motstånd. Man behöver en LM317 och ett 120 Ohms motstånd för att få 10mA.
En JFET + evt. ett motstånd fungerar också riktigt bra som konstantströmsgenerator.
Undrar vad "particle" samt "photon" är.
Vad är det för några signaler du skall plocka in, kan du få Slutande/brytande kontakt i stället?
lillahuset
Gått bort
Om du köper tecnos kort med PC847, sätter 1k på ingången som Swech föreslog, kopplar en diod i antiparallell med LEDen och har 510R som seriemotstånd fungerar det enligt datablad om du bara kör en kanal åt gången. Kör tio gånger så höga resistanser så funkar det utmärkt. Mitt förslag är alltså 10k och 5k1.
http://media.digikey.com/pdf/Data%20She ... Series.pdf
