cnc fräs
groggo
cnc fräs
Inlägg av groggo »
jag tänkte att jag skulle bygga en cnc fräs.
men jag hittar inga bra byggsatser som jag har fastnat för.
antingen är dom för dyra eller så är dom för stora för mitt utrymme.
så jag undrar om nån kan hjälpa mig att hitta en byggsats eller hjälpa mig att kombinera ihop delar så kan jag bygga ihop den själv..
eller det kanske nån som har en ståendes för en ok peng..
tack för all hjälp i förhand.
Re: cnc fräs
Hur stort är ditt utrymme då?
zealotry
Re: cnc fräs
Inlägg av zealotry »
Och budget?
Re: cnc fräs
Vad är det du vill kunna fräsa och hur stort?
groggo
Re: cnc fräs
Inlägg av groggo »
budgeten är la inte fett stor men jag tänkte köpa delar efter hand.
jag har ungefär 1 meter där jag kan ha den på.
jag hade väl tänkt att kunna fräsa ca 70 cm iaf,
det ska ta aluminium som mest.
men även plast och trä.
Re: cnc fräs
:humm:
Skumplast eller stål?
groggo
Re: cnc fräs
Inlägg av groggo »
allt från plast till aluminium är det tänkt.
så rent metal ska jag inte hålla på med ni iaf det kommer kanske sen när man har lärt sig mer och behöver att pilla med metal.
Re: cnc fräs
Nå alijujum är ju metall ;)
Oavsett så är det ingen lite skitsak du ska bygga, så åter till frågan om budget = hur stor grop i finanserna kan du acceptera?
danielr112
Re: cnc fräs
Inlägg av danielr112 »
70cm och kunna köra alu så räkna med en ganska bra maskin. T ex en CNC6040 så har du ju ivf 60cm på ena hållet. Men den kostar ju från runt 15 000 och sedan tillkommer frakt+moms o.s.v
tror jag landade på runt 22 för min och då bytte jag ut en del grejer.
Visserligen ingen byggsatts som sådan men ger ju en prisbild.
groggo
Re: cnc fräs
Inlägg av groggo »
ja så billigt som möjligt om jag får svara så.
men vad kan det kosta?
kan det kosta runt 5000 eller kommer det gå på mer?
vill ju inte bygga en maskin man inte är nöjd med då är det
ju bättre att lägga nån tusinn till.
jo visst aluminium är ju en metal.
groggo
Re: cnc fräs
Inlägg av groggo »
danielr112 det måste vara en jäkla maskin du har byggt om den ligger på dom pengarna.
jag vill ju ha en lite mindre då jag bara ska hålla på just nu i hobby nivå.
jag tänkte bygga delar till min och min brors radiobil och lite andra grejer.
har kolla på nya men jag vet ej om dom pallar av trycket att ta aluminium.
för jag har bara sett dom fräsa i trä och plast med dom.
Re: cnc fräs
groggo skrev:ja så billigt som möjligt om jag får svara så.
Ja nån tusing till räcker inte på långa vägar för det du vill kunna göra dvs storlek och material.
sätt en 2 eller 3 framför din summa så börjar du komma in på rätt nivå, allt annat är bortkastat!
danielr112
Re: cnc fräs
Nej det är inget märkvärdigt me min maskin. Dom ligger där uppe. Givetvis kommer du billigare undan om du bygger själv men ska du klara av 70cm så kostar det.
Likadant så skiljer det ganska mycket från trä och plast till alu.
http://www.ebay.com/itm/new-CNC-Router- ... XQaZxSF49b
http://www.ebay.com/itm/New-CNC-Router- ... Swd0BVwzee
Den sistnämda är det jag har fast jag har uppgraderat drivare och lite annat samt köpt till saker. Knappt så jag kör alu med den men det går.
Dvs jag fick mycket uppgraderat innan den skickades.
för 5000 får du ingen maskin som klarar 700mm och kan köra alu (Om du inte hittar nån beg för en struntsumma)
För det priset hittar man typ http://www.ebay.com/itm/CNC-ROUTER-ENGR ... Sw5ZBWJvox
Dessa maskinerna som är mindre på alla sätt och vis. Bygger du en sådan själv så hamnar du nog runt 5000 beroende på vad du hittar i begagnat lådan. Visst kan du stoppa in en alu bit i den men det är inget skoj och tar tid.
Skippar du alu kan du t ex bygga en som jag gjorde av lite skräpmetall och skenor från rack och med gängstänger. Tror jag fick ihop min med 400w spindel för runt 1500sek med yta på 20*25cm.
Observera att mina priser ovan är snabba priser och letar man så kan man hitta billigare saker :)
groggo
Re: cnc fräs
Inlägg av groggo »
ok det är dom pengarna man pratar om..
men kan ni ge några förslag om nån provmaskin som inte kostar röv mkt som man kan ha och lära sig på.
och ett program som man kan använda som nybörjare?
så får jag nog spara lite mer pengar för att kunna köpa bygga en sån dyr maskin.
men kan ju vara gött att ha nåt att öva på då jag är helt ny i detta..
men har ett brinnande intresse att bygga egna delar till allt möjligt.
danielr112
Re: cnc fräs
cnc3040 är ju bra att inspireras ifrån tycker jag. Sean finns lillasystern (Sök på forumet)
Mach3 kör jag med och gillar. LinuxCnc är gratis och körs av andra.
