Små webkameror med ir (Vart hitta)
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Tänkte sätta in kameror i Holkarna jag har hängande här. Vi har haft fåglar i dem varje år sedan vi flyttat hit och hade varit skoj att se vad dom små gör.
Jag har 2 st liggandes men gränssnittet suger på dem. Behöver kunna göra så att jag kan streama till flera tittar. Dvs helt enkelt kunna ta in bilden i zoneminder eller annat för att sedan skicka det vidare.
Har ni tips på små kameror som har IR alt kan koppla in ett par IR-dioder själv?
Vid-vinkel är ett krav att det ska gå att montera dit.
gärna ner mot 2mm.
netrunner
Re: Små webkameror med ir (Vart hitta)
Inlägg av netrunner »
Det beror på hur små. Här finns en IP-kamera som tar standard linser med CCTV M12 gänga.
Vill du ha ännu mindre så blir det svårt med vidvinkel, dom små är oftast "tele" och med limmad lins ... eller att betala betydande större siffror för special-grejer.
188kr ink frakt
http://www.ebay.com/itm/201392240248
Sen skulle jag absolut köpa både en 1,8mm och en 2,1mm lins att testa med ... sen välja den jag gillar mest. Troligen förlorar du kanterna i bilden då riktigt vidvinkel linser ger en cirkel mindre än sensorn. Enklast är att testa.
Kameralinser för 25kr/st
http://www.ebay.com/281839019283
http://www.ebay.com/itm/252086867554
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
För att få kamern liten kan man ta valfri web/IP-cam och skarva på lite kabel. I många webcams har själva kamera-modulen samma footprint.
Har av netrunner nämnda kamera och den fungerar ok, har byggt om den till trådlöst mha mini USB WIFI-plug. Enkelt då programvaran för att styra USB-pluggen redan fanns i kameran, så det räckte att löda in fyra kablar. USB-plugen fick ändå rum inuti höljet.
Tog bort interna antennen och drog ut 35mm tråd istället, för lite bättre räckvidd.
Detta kamerahöljet finns i mängder med variation på höljet, lins, kamerasensor. Det lär även finnas med Sony-sensor, vilket anses ge bästa bild-kvalitet och ljuskänslighet.
Tror detta är liknande kamera, fast med höljet strippat.
IR-belysning sätts i toppen på insidan av holken, ta ett par passande IR 10W och mata med lagom med ström för önskad ljusstyrka. Det lär inte behövas så många mA för lagom ljus så kylbehovet finns nog inte. Ljuststrykan kan regleras med seriemotstånd från samma 5Volt som till kameran.
Kör man med fullt ös på IR-lamporna kan holken ta eld.
Vidvinkel är tveksamt, försök hellre få avstånd, placera kameran en bit upp inuti holken och rikta snett neråt, så stör den fåglarna minst och minskar problem med att infallande sol bländar ut kameran. Se dessutom till att kameran inte blir sitt-pinne, det blir då förr eller senare fågelskit på linsen.
danielr112
Kameran kommer sitta i locket eller i hörnet. Den får inte inverka alls. Likadant med dioderna ska borras in och vara så osynliga som möjligt.
Ska titta på de alternativen. Sean är frågan om interfacet? Någon som kört dem mot något externt? Tänker mig zoneminder eller liknande.
Zoneminder är ju väldigt flexibelt, den jobbar ju internt med JPEG (än så länge) så allt som kan ge JPEG eller en stream som FFMPEG kan konvertera till JPEG ska ju fungera. Zoneminder kan ju också läsa en fil från disk (använder det med en USB-ansluten webbkamera som zoneminder inte gillar, skum färgpalett, men ett annat enkelt webcam-program kan spara ner bilder på disken så ZM får läsa dem som input).
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Hur är bildkvalitén hos sådana kameror?
E Kafeman
Bildkvaliteten varierar. Billiga bild-sensorer har en eller annan nackdel. De flesta fungerar ok när belysningen är god.
Några vanliga problem:
Problem med motljus så att delar av bilden fräts ut.
Färgåtergivning som liknar åldriga Polarid-foton. IR-cut eller IR-skift finns numera i billigare kameror, vilket kan förbättra något.
Låg mörker-känslighet. Även om det finns tillskott genom IR-belysning blir bilden brusig i mörkare partier redan i halvljusa dagsljus-förhållanden.
Låg verklig bildupplösning (även om reklamen lovar interpolarade megapixel-bilder), kan göra att någon identifiering av person inte kan göras om inte personen är mycket nära kameran.
Långsamma slutartider och dålig komprimeringsalgoritm. Gör att rörliga objekt blir suddiga. De billigaste kamerorna puttar bara ut en serie jpeg-bilder. Enkelt men ineffektivt, går inte ihop med hög bildupplösning och hög bilduppdateringsfrekvens, vilket i vilket fall inte går om slutartiden pga låg ljuskänslighet måste vara lång.
Har en sk mörkerkamera från Logitech. Med mörkerkamera menas att det blir hyggliga bilder även vid lågt ljus. IR-belysning är tillsats-ljus som ger bilder utan färginformation så det räknar jag inte som relevant, när det gäller en kameras förmåga att återge bilder under lågt belysta förhållanden.
För att få till ljuskänsligheten har Logitech-kameran har slutartider upp till 0,5 sek. Ja den ser bra i mörker, men ser absolut inget som rör sej då det bara blir suddiga slöjor.
Att uttala sej om en specifik Kina-tillverkad lågpris WiFi-kamera går sällan då en och samma modell oftast finns med olika bildsensorer och annan hårdvara samt ytterst skiftande tillverknings-kvalitet.
Små billiga plastlinser är ju inte det bästa för bildkvaliteten, men för de lägre prisklasserna är de inte den avgörande begränsningen.
På youtube finns mängder av kameror testade, men oftast på sådant sätt så att ljusförhållanden mm skiftar mellan testerna.
En kamera snarlik den kameran som nämnt här, visas det en test på här. Trots god belysning är långa slutartiden påtaglig i denna testen, vilket gör att rörliga objekt blir oskarpa.
Jag har inte satt upp WiFi-kameror för den goda bildkvaliteten, utan för att se om det händer något överhuvudtaget.
Kameror för några hundralappar kan man inte begära så mycket mer av. Axis kameror är väl de vanligaste som ligger i en lite högre division vad gäller nämnda brister. Det är inte några superkameror, men synbart bättre. Då prislappen för dessa lite bättre kameror sällan är under 10.000 kr så är den förbättrade bildkvaliteten inte intressant nog för mej.
Har en gammal kompakt-kamera i byrålådan. Den är inte värd många kronor. 3Mpixel, hyggligt ljuskänslig CMOS, stor Zeiss glasoptik, elektriskt styrd äkta zoom, autofocus mm.
Den har tekniska bild-data som är överlägset bättre än dagens webkameror för både 10 och 20.000 kr.
Har funderat på att hacka om den till att bli webbkamera. Har tyvärr nog inte tiden att göra något seriöst av det.
Men eventuellt skulle man kunna sikta lite lägre, och nöja sej med att löda in sladd till påslag, avtryckaren och zoomen.
Då kan den bli enkelt styrbar så att den via WiFi kan beordras ta en serie stillbilder.
En rörelseaktiverad IR-sensor och en billig WiFi-länk vore allt som skulle behövas för att få bilder av om något händer.
Ett problem är att man troligen vill hämta och spara bilden från kamerans minneskort till någon helt annan plats, men problemet är nog lösbart på Arduino-nivå.
Tror det är rätt många som har en sådan överbliven kamera som på detta sätt kunde få nytt liv.
lillahuset
Gått bort
Tack för bra svar. Anledningen till frågan var att i länken finns bifogad bild vilken jag hade lite svårt att ta på allvar. Men man vet ju aldrig... Men priserna är ju löjligt låga.
netrunner
Hmm... är fåglarna väldigt petiga inredningsarkitekter och nobbar fågelholkar där det sitter en kamera monterad i taket? Jag menar dom är ju vana att bo i träd eller hålor i träd och hus ... så hur petiga kan dom vara?
Kvalitén på kamerabilden är säkert mycket bättre än vad videons komprimering är. Man kan ju inte spara många timmar av okomprimerad video när den är 20MB+ i sekunden. Så komprimeringen kommer att förstöra videon mer än vad kamerans sensor gör.
Sen är frågan hur bra kvalite blir när man har en vidvinkel lins på 160grader som filmar något som är 5-10cm bort. Det blir ganska stora "fisheye" förvrängningar.
danielr112
Jag tror inte dom är så petiga men onödigt att störa de små liven i onödan tänker jag. Samt så vill jag ju inte att det ska sitta stora saker utanför och visa att här är nåt på gång :)
Lägger upp projekttråd så fort det drar igång. Har 2 nuvarande gamla holkar som ska konverteras sedan göra 2 nya.
E Kafeman
De flesta fåglar bekymrar sej inte om teknik-prylar.
De kan mycket väl häcka mitt bland maskiner och industri-bulller.
En rätt genomtänkt lösning med takfönster och bättre kameravinkel.
Här behövs ingen nämnvärd vidvinkel och man får gratis lyse dagtid, vilket ger bättre färgbilder.
Här exempel på förmodligen bättre ljusinsläpp men sämre kameraplacering..
Optimal lösningen beror också på var holken placeras. Under ett takutsprung på norr-sida ger t.ex. inget ljus uppifrån.
Använd lins med justerbar skärpa, som optimeras för det relativt korta avståndet.
Bildsensorns kvalitetsbrister och evt komprimerings-förlust adderas oftast. Den ena maskerar inte den andra.
Dålig skärpa och dåligt ljusomfång underlättar komprimering, så det är på sätt och vis en vinst.
Komprimering efter en given standard kan göras mer eller mindre effektivt beroende på hur stor processorkraft som finns per bildruta.
I dessa billigare kameror är processorkraften sällan överdriven.
För komprimerings-standarderna H.264 & H.265 kan man om processorkraften finns, komprimera en bild baserat på hur bildrutan såg ut flera rutor tillbaka, och bara skicka över förändringarna. Det ger låg bildförvrängning men kräver processorkraft samt arbetsminne nog att kunna processa med flera bilder kvar i minnet. JPEG komprimerar bara baserat på att reducera ner den aktuella bildens information.
Bägge systemen har sin karaktär och begränsningar som ger olika typer av bilddistorsion, men generellt är modernare standarder att föredra för lägsta bandbredd, i synnerhet om man har lite bättre bildupplösning, dvs hur många pixlar per bild som sensorn levererar. Billigaste webb-kamerorna har 300k pix upplösning och praktisk bildhastighet 10-15 bilder per sekund (som kan levereras som 25 bilder/sek), men det finns dyrare kameror som kan leverera 3M pix och 60 bilder per sekund på samma bandbredd, fast det kräver då mycket vassare processor. Skillnaden i behövd processarbetskraft och minne kan vara i storleksordningen 100-1000 ggr för dessa bägge exempel.
vad tycker fåglarna om infrarött ljus då ? jag vet inte om dom kan se det ?
Jag har en ide om att bygga en uggleholk och montera kamera i, men har inte hittat nån vettig kamera, skulle gärna ta en med PoE, men då verkar priset springa iväg..
lillahuset
Gått bort
UV är de tydligen bra på. Jag tror det var en pilfinkshane filmad i UV-ljus de visade i TV för länge sedan. Många färger var det.
Klart att UVar är bra på UV-ljus ? ;)
men man vill ju inte störa dom så det är ju värt att kolla.
E Kafeman
Fåglar har ögon som kan se UV. IR ser den som en människa, dvs nära IR kan ses svagt.
Det är inte ovanligt med fåglar som häckar nära ljusarmaturer i dygnet-runt-belysta industrilokaler.
Fåglar med öppna reden som häckar norr om polcirkeln har ljus dygnet runt.
IR-belysning är ett sätt att se något alls under förutsättningar som inte påverkar vad fåglarna upplever. Det blir inga strålande bilder.
Det kan ju tänkas att det av somliga fåglar skulle uppskattas med lite synlig natt-belysning.
Om en lysdiod är en konstgjordare del av fågelholken än holken i sej, och därför är mer störande, har inte fåglar någon minsta uppfattning om.
Däremot brukar de inte tycka om andra djur i närheten av holken, inklusive människor, så vet inte om en sådan här holk skulle accepteras. Man kan då hålla kollen utan "störande" kamera.
