Hjälp med komponent acer 7736g
Odbro
Inlägg av Odbro »
Hej,
Detta är en acer aspire 7736g.
Jag har haft problem för något år sedan att den inte ville ta ladd ström.
Jag öppnade då datorn och hittade att laddkontakten var trasig. Beställde en ny och lämnade iväg den till en kompis som jobbar på ett ställe där kunskap fanns.
Får hem datorn, den funkar först (5 min) men dör när batteriet tar slut och nu laddar den inte. Tror aldrig att den ladda efter bytet heller.
Nu efter några år så kännde jag att nu ska den fixas.
Jag öppnar och börjar mäta, lägger då märke till att komponent D14 är borta (enl bifogad bild)
Vad jag tror är att det är en diod likadan som D31 och de är till för att man inte ska kunna koppla i fel kontakt med plus på fel ställe.
1: Stämmer detta?
2: Har datorn skadats för att denna är borta?
3: Kan det vara detta som gör att datorn inte laddar?
4: Var köper jag en ny? Letat lite men inte hittat.
Mvh David Odbro
breflabb
Re: Hjälp med komponent acer 7736g
Inlägg av breflabb »
Frågan är om det har suttit någon diod,hur skulle den ha ramlat ner ?
Även om det skulle vara en polskydd så händer det ingenting så länge
Man inte kopplar fel(byter plats +/-), men då lär det ryka mycket
Henry
Inlägg av Henry »
En komponent har suttit där det man kan tydligt se på upphöjningarna på lödytorna där komponenten varit. Dessa "ramlar" bara av med våld, inte av sig själv.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Plus borde vara på mittenpinnen i kontakten så avsaknaden av den dioden kan inte spela någon roll tycker jag.
Här ser man att den i alla fall ser likadan ut.
Henry
Inlägg av Henry »
Om en komponent i industrivärlden inte har någon funktion så kan du ge dig fasen på att den inte heller kommer att monteras. :) Håller dock med om avsaknaden av en diod där som så men den skulle ev kunna ha använts som någon typ av avkopplingskydd, negativt spänningskydd eller dylikt.
Spånar lite nu; Det ligger 2 mosfetar precis efter och någon eller båda kan lätt bli zappade av lite spänningsspikar, statisk elektricitet och så. Om denna diod saknas och den nu har någon sådan funktion så skulle ev skit komma in och kanske då förstört någon mosfet som släpper fram ström till laddregulatiken och således då tex inte kan ladda.
MadModder
Vidare så har jacket 4 anslutningar på kretskortet. En från piggen, och sen tre till.
Jag misstänker att där finns nån slags brytfunktion, alternativt en tredje pol som går via ett specifikt motstånd i laddaren.
Har inte sett jacket inuti, eller hur kontakten på laddarkabeln ser ut.
