Val av Toroidmaterial?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vill linda en bredbandstrafo för HF och funderar lite
på vilket material som kan vara lämpligt. Jag har hört
sägas att det ska finnas en typ av toroid med ett ganska
nytt material som ska vara extremt bra för bredbands-applikationer
men har ingen aning om detta enbart är rykten.
Lågt Q och hög permeabilitet är ju det klassiska receptet.
YD1150
Re: Val av Toroidmaterial?
Inlägg av YD1150 »
Ska det vara för signalnivå eller effekt? +1kW?
Amidons FT-serie brukar fungera fint.
FT50-43A har jag använt med bra resultat.
http://www.amidoncorp.com/ft-50-43/
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ska linda en bifilar på 150uH ungefär. +/-18V in i 500 ohm ungefär så det
är inga stora kärnor jag ska ha. FT-50 kanske är rätt i detta sammanhang.
Säg 50kHz upp till 30MHz är området den ska täcka.
Finns det nåt mer lämpligt än FT-50 tro?
Eller förresten FT-50 är väl dimensionen och 43 materialet. 43 verkar vara för högre frekvenser än jag tänkt mig.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Stämmer med dimensionerna 50 = halvtum, 43 materialet.
Fast frekvensen verkar vara för avstörning, däremot som transformator så går de fint på
några hundra kHz och uppåt 30-40MHz är inga problem! Har testat. Electrokit säljer FT50-43A.
50kHz kanske är i lägsta laget för en -50 kärna, blir många varv i så fall.
Trafon blir en kompromiss, är ju ett antal oktaver att täcka från 50kHz.
-77 har väl högre permeabilitet (färre varv för samma induktans).
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
-77 nämner du och jag tittade nu på en T38, B64290-L44-X38, EPCOS med ui =10000
elfa nr 15861273
Den blir det inte så många varv på men vet inte om den fungerar i princip
lika bra? Priset är attraktivt i vilket fall.
