(Löst) Vad var det för lödstation jag använde?
pepzi
Inlägg av pepzi »
Jobbade ett tag på ett företag som modifierade spelkonsoller för ~10 år sen, och jag älskade verkligen lödstationen vi hade där. Jag har för mig att det var en PACE, men jag lyckas inte hitta den.
Stationen hade ingen potentiometer eller knappar för att välja temperatur, istället fanns det ett antal kontakter i olika färger (lila vill jag minas att vi ofta använde) som man kopplade in i stationen. Efter ett par sekunder var spetsen i rätt temperatur och indikerade det genom att den lysdiod tändes eller släcktes.
Är det någon som känner igen detta?
pepzi
Re: Vad var det för lödstation jag använde?
Inlägg av pepzi »
Suck, jag har funderat på det här i flera år och letat lite då och då.
Skriver ett inlägg på forumet, och vips så hittar jag svaret själv! :doh: :doh: :doh:
PACE HW 100, en sån ska jag ha! ;)
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Re: (Löst) Vad var det för lödstation jag använde?
Inlägg av ochkl0620 »
Coolt! Det var en jäkla udda lösning :D Gissar att det sitter ett motstånd i varje 3,5mm plugg? Lustigt dock att det är "stereo" pluggar och inte mono :humm:
PeterH
Inlägg av PeterH »
Låter för mig lite korkat, hur lätt är det inte att slarva bort en sån plugg :doh: Måste vara lättare att vrida på en pott eller trycka på några knappar... Men gillar man den så är det väl bara att köra, jag håller mig till min Metcal som alltid varit min favorit 8)
JustNeed
Inlägg av JustNeed »
Fast temperaturinställning är en rätt bra funktion om man använder den på arbetsplats.
Man slipper hela möjligheten att någon ändrar till "fel" temperatur och orsakar skada.
Därigenom slipper man saker som att operatören måste verifiera inställningen varje gång.
Man eliminerar möjligheten till den typen av användarfel helt enkelt.
Om man använder den som privatperson verkar det inte vara helt svårt att modda: http://www.eevblog.com/forum/reviews/pa ... #msg640145
Det är just det som är problemet, i vissa miljöer. Det är för lätt.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Just därför jag använder en Metcal, där bestämmer spetsen tempen och typ av lödning. :wink:
metcal har kopierat wellers koncept från 60(?)-talet menar du :)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Vet ej, men det funkar bra. Måste något ha varit uppfunnet av tillverkaren för att vara bra? :humm:
Man skulle kunna säga så, med skillnaden att Metcal har en helt annan approach till temperaturreglering än vad Weller hade på 60-talet då.
