Spänningsdelare till DC-tako
Vicke
Inlägg av Vicke »
Hur bygger man en linjär spänningsdelare (halvering2:1) inom området 0--60v
Jag har en servomotor som jag skall ersätta och problemet är att takon har nästan dubbel utspänning på den nya motorn.
Jag vet inte vad frekvenstyrningen förbrukar så jag antar det finns två alternativ, en med op-förstärkare och en utan.
Det viktiga är att jag vill kunna justera den delade spänningen up/ner några volt. Har tyvärr ingen större kunnskap inom elektronik så finns detta att köpa eller om bygget är enkelt så är det bra.
Oviktigt om komponenterna är dyra, viktigare med pålitligheten.
Det var ett stort område.....
Men: om du tar en op-amp som klarar av arbetsområdet och använder den som buffer...då behöver du bara att ta 2 lika motstånder och sätta i serie, koppla ena fria ändan till tacho-utgången och den andra fria ändan till GND, mittpunktet till op-ampens + ingång och - ingången kopplat till utgången. Sen är saken biff.
Vad som beträffer justeringen förstår jag inte vad du menar...menar du justering av område eller av "utslag" eller ren DC-offset eller.....
Vicke
Inlägg av Vicke »
Icecap skrev:Det var ett stort område.....
Jag menar att om den befintliga takon ger 19v/k varv och den nya ger 30v/k varv så
behöver jag förs halvera spänningen och därefter trimma in den till 19v om nu inte detta går att fixa direkt med op-ampén.
Det låter enkelt men var finner jag ett chema på detta?
En av de få regler som finns i detta forum är: citera inte inlägget strax innan.
Oftast räcker det (vid tveksamhet) att skriva: "Icecap:....." om man vill svara på ett inlägg ett pat steg bakåt.
Men schema.....har jag inte. Vad du behöver är alltså egentligen en variabel (inom vissa områden) spänningsdelare så att du får exakt rätt återkoppling så att säga.
Din matningsspänning måste såklart omfatta vad op-ampen ger ut + lite till, beroende på vilken op-amp som används.
Men gör såhär:
Välj en lämplig op-amp. Koppla ihop - ingången med utgången, koppla såklart till matningen också och kom ihåg en 100nF konding på matningen nära kretsen, då är grunden lagt.
Koppla ett motstånds ena ledare till GND, den andra ledaren kopplar du till den ena ytterledare på ett trimpotentiometer. Andra ytterledaren på pot'en sätter du till ett annat motstånds ena ledare och den andra ledaren på det motstånd kopplar du till tacho-signalen.
Mittledaren på pot'en kopplar du till + ingången på op-ampen.
Klart!
Sen kommer din nästa fråga: vilka värden?
Svar: de 2 motstånd ska vara lika, kanske 10K och pot'en kan vara 10K också. Kolla denna typ för att hitta ett stabilt och tåligt pot. Du behöver inte köpa det där men TYPEN är bra, fukttålig osv.
Det är allt. Det slutgiltiga ut-signal tar du från utgången på op-ampen.
Vicke
Inlägg av Vicke »
Okey, det verkar fiffigt. Jag får prova.
Tack för hjälpen
