Fräsa MDF, lyckas ni få "flisor" istället för damm?
PopUnoNkoK
Är det möjligt att fräsa MDF och få någon form av flisor istället för damm?
Är det bara så att jag matar för långsamt?
Det dammar så mycket att jag rent blir lite osugen på att göra större "pockets" eller liknande.
Det jag fräste idag:
6mm 4 flute endmill
Full slot, 4mm djupt.
6000 RPM
1000mm/min
Resultat = Sjukt mycket damm!
Enligt G-wizard är det i det långsammaste laget men den "godkänner" ända ner till 217mm/min.
//MVH Peter F
6mm 4 flute endmill
6000 RPM
1000mm/min
//MVH Peter F
Re: Fräsa MDF, lyckas ni få "flisor" istället för damm?
Känns som du kan dra upp matningen en hel del
En MDF-skiva blir det ju bara damm kvar av om du bryter av den, så jag tror att det är svårt att få några större spån när man fräser den.
Ett bra utsug alternativt en kraftig dammsugare att följa fräsen med löser problemet rätt effektivt.
Får också bara damm. Damsugare gäller.
danielr112
Samma här. det är bara dam från MDF. Dammsugare gäller.
Kan du tälja MDF med kniv och få fina spånor? Om inte ens en vass kniv kan få spånor, hur skulle ett frässtål få det? :)
Jag har inte provat själv, men sett att man kan lägga en handduk över utblåset så att dammet inte virvlar ut i luften.
- Henrik Kjellberg
MDF är packat damm, så nej, det kommer fortsätta vara damm även efter att du fräst loss det...
Släng ett öga på en cyklonseparator om ni har problem med att dammet vill lämna sugen igen.
