G-code och IF-styrning...?
Erik M
Inlägg av Erik M »
Det är rätt kul joxsa med G-code, åtminstone det lilla som gäller vid lagerskifte.
Men det är ett pyssel att hitta rätt skifte etc.
Vad finns det för möjligheter att lägga in villkorsstyrd kod direkt vid slice?
Alltså av typen "pausa vid byte till lager femton".
Re: G-code och IF-styrning...?
Vad handlar det hela om?
Svarvning?
Erik M
Inlägg av Erik M »
3D-skrivare.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
OM 3D skrivarens G-code godkänner ISO/Fanuc kod prova M01 vilket ska göra att maskinen stannar och väntar på en ny cykel start.
I grund setet för CNC styrning finns inga villkors koder, utan det är maskin specifikt, om villkor ingår och syntax.
Här kan du se en G-kods lista, och vilka 3d-printer firmwares som stödjer vilka och vad dom gör: http://reprap.org/wiki/G-code
Erik M
Inlägg av Erik M »
Att få den att pausa i sig var inte frågan, det lägger jag redan in.
För att placera exempelvis muttrar och axlar inuti.
Att lägga in rutinen för detta sker dock manuellt, dvs först leta upp vid vilket lagerskifte det ska göras och sedan lägga till koden där.
Frågan är om det går använda villkor direkt i koden istället.
Men jag tror lgrfbs besvarade det. Tack. :tumupp:
Så frågan är alltså om du på något lätt sätt kan välja vilket lager X en paus ska läggas in på redan från slicern?
I så fall har ju iaf Cura (legacy Cura iaf dvs 15.04) pluginen "Pause at height":
Erik M
Inlägg av Erik M »
Det kändes som det borde finnas mer i Cura än bara vilka saker som om de fanns skulle ha vilka temperaturer.
Och det fanns det alltså. Tack för att du visade det. :tumupp:
Då återstår frågan om Slic3r har det.
Eller om det finns någon genomväg att få till det...
Nej, det är inte aktuellt byta till Cura.
(Om inte för annat så för att jag är mer rädd om skrivhuvudet än så.)
"mer rädd om skrivhuvudet än så"
Du får gärna utveckla detta? :)
Erik M
Inlägg av Erik M »
Vad som skrivits inom kursiv parentes är inget jag kommenterar.
Det är en avslutad kommentar, vilket kan ske av diverse olika skäl.
I detta fallet är det uppenbart... :badgrin:
...men mer än det att det inte ingår i trådens fråga. :mrgreen:
