Hur få till temp- och fuktgivare över IP eller GPRS
sparcraft73
Inlägg av sparcraft73 »
Hej,
jag har behov av att fjärravläsa temperatur/fukt på olika ställen på ett billigt sätt.
Det finns billiga loggers för fukt och temperatur men de jag hittat måste man tanka
av via USB. Jag tänker att jag skulle vilja koppla en logger till en 4G-router så att den
kan skicka mig data alternativt att jag kan koppla upp mig mot den. Har någon en idé
om hur man skulle kunna få till detta? Det viktiga är att det är mobilit och att det
är rätt billig lösning för vi har behov av att placer dessa på många ställen.
Re: Hur få till temp- och fuktgivare över IP eller GPRS
Att göra detta är inget svårt, frågan är egentligen hur du vill göra det.
Du är tydlig med att inte definiera temperaturområde, datamängden, fördröjning osv. så det blir ju svårt att ge färdiga råd.
Ett sätt är att ha en µC som gör mätningen, buffrar data till en viss mängd är nådd och sedan skicka data som SMS.
Ett annan sätt är att ha ett GPRS-modem som kan koppla upp när nog data har samlats och skicka till en FTP-server eller liknande - eller som e-mail.
Man låter såklart så mycket som möjligt vara avstängd när det inte ska skickas data, detta sparar ström och är enheten batteridriven kan man dra detta ganska långt.
Är det "många" enheter kan det vara värd att designa detta själv, såklart beroende av vad "många" är.
sparcraft73
Hej och tack för svar!
Jag har ca 15 avfuktare som jag placerar ut där de behövs. Jag skulle vilja fjärravläsa dem
så att jag kan flytta dem vidare när fukten är uttorkad.
Antalet är alltså ca 10-15. Temperaturen är -5 - + 25 och den relativa fuktigheten 30-100%.
Det skulle vara intressant att få till ngt med en µC. Tänker du dig en PIC eller vad tycker du är
lämplig plattform? Det snyggaste skulle vara att lösa det som du beskriver. En logger som
tankar upp via FTP med jämna intervaller. Ett 4G-modem med kontantkort är inga dyra grejer idag
och skulle man bara kunna få till en FTP-klient och på någon minimal plattform som kan samla in temp
och fukt från två givare så är vi hemma.
Behöver en spark i rätt riktning så att jag inte fastnar på fel ställe. Tack på förhand!
Många vill nog rekommendera något Arduino-grej men jag gillar PIC för såna enkla grejer.
Jag förstår att t.ex. timestamp inte är så synnerligt viktigt och att det finns ström konstant. Detta är ju helt OK och ger en del möjligheter.
Jag roar mig just nu med en SHT11 som är en kombinerat temperatur och RH-sensor (hade i skrot-lådan) - men det finns ju en del andra som är OK. Att avläsa den är enkelt (när man väl kan ;-)) så den del är inget större problem. Och det är nog likadan med andra.
Sedan är det FTP-delen eller hur man ska avrapportera data. Man kan jo t.ex. ha en funktion där man ställer in att vid under en given RH under en viss tid ska det skickas ett SMS som meddelar att en viss enhet har nått målet. Man ska såklart kunde ställa in att det ska skickas en statusrapport var xx timmar eller liknande och kunde skicka en "Ge mig status" SMS till enheten.
FTP är en möjlighet också - men jag har inte lekt så värst med det så det kan någon annan nog ge råd om.
En Raspberry Pi kan ganska säkert ta hand om det hela om man vill, båda insamlingen av data och kommunikationen.
olof_n
Inlägg av olof_n »
Hej!
Om du har tillgång till en router med WIFI kan du väldigt enkelt skicka upp mätvärden till en gratis molntjänst med en ESP8266 + sensor .
En ESP8266 kostar ca 17:- på Ebay. Lägg till DHT22 sensorer så har du en billig lösning.
Jag använder molntjänsten Thinkspeak (https://thingspeak.com/) för att skicka upp just temperatur och luftfuktighet var 10:e minut.
Det finns färdiga exempel man kan kopiera. Arduino IDE stödjer ESP8266 (https://github.com/esp8266/Arduino).
Kan tillägga att ESP8266 har förvånansvärt bra räckvidd.
sparcraft73
Det låter ju grymt bra med ESP8266. Spontant funderar jag på om man skulle kunna använda den
till en annan tillämpning och det är för att övervaka fyllnadsgrad i behållare. Jag tänker mig att man har en
givare som likt ett eko-lod detekterar avståndet till botten och att man på så sätt kan avläsa fyllnadsgrad.
Det kritiska även här är låg kostnad för att kunna koppla upp ett ganska stort antal kärl som är relativt billiga
men där det är mycket värt att inte behöva kolla om de är fulla utan bara tömma de som nått en viss
nivå. Har ni stött på en liknande tillämpning?
olof_n
Inlägg av olof_n »
Jag har läst om flertalet personer som använt billiga ultraljudssensorer (typ HC-SR04 för 10:-) för att mäta nivå i tankar, tydligen fungerar det.
Men det finns väl många sätt, allt från dyra tryckgivare till en enkel flottör.
ESP8266 är extremt prisvärd, att den fungerar med Arduino gör ju att man kommer igång direkt.
hyperion
Inlägg av hyperion »
Si7013 eller Si7021 fungerar mycket bra för avläsning av temp och RH
