Vad gör R innan likriktaren?
bos
Inlägg av bos »
Följande är från en nätdel i en subwoofer:
                V    +
240V  *---[R]---*    *------
                  BR
240V  *---------*    *------
                V    -
(BR = likriktare, R = 4.7 ohm 3W 5%)
Jag har aldrig sett en sån konstruktion på primärsidan förr. Vad fyller R för funktion här?
MadModder
Re: Vad gör R innan likriktaren?
Inlägg av MadModder »
Det sitter ingen triac parallellt med den? Isf är det för standby. Är så på ett steg jag bytte förut. Av förklarlig anledning var det motståndet missfärgat. :D
bos
Inlägg av bos »
Inget sitter parallellt med R, det är helt ensamt i serie innan bryggan.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Troligen en billigare variant av säkring, alternativt en inrush limiter.
peolah
Inlägg av peolah »
Finns det verkligen ingen säkring innan R?
Lär inte bli mycket kvar av det motståndet om likriktaren går sönder!?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Det kan vara ett säkringsmotstånd (dvs motstånd med kontrollerat beteende vid överlast och sätter inte saker i brand) och också agerar inrush-limiter när man tex. ansluter kontakten i vägguttaget och det smackar inte så mycket när kondingarna laddas upp och det råkar vara på periodtoppen vid 325 Volt när det får kontakt... - skyddar också dioderna från tokhöga strömmar i det läget.
bos
Inlägg av bos »
peolah skrev:Finns det verkligen ingen säkring innan R?
Jo, utanför kretskortet så jag tänkte inte på att ta med det.
