Glasbläster, tips råd önskas
http://verktygsboden.se/blaesterskap/mini-sandblaester
Är det någon som har erfarenhet av en sådan liten bänk bläster? Har behov av att blästra smått och då helst med glas.
Har en större bläster klocka men den kan jag inte använda inomhus då det dammar nåt överjävligt så den måste få en plats under tak utomhus framöver.
Är denna tillräckligt tät månntro så man kan ha den bland sina verktygsmaskiner? Ska man köra på 0.2 eller 0.1 glaspärlor?
Tacksam för tips.
Retroperra
Re: Glasbläster, tips råd önskas
Inlägg av Retroperra »
Vad ska du blästra?
Mestadels stål men även alijujum. Tror nog jag går på de större 0.20-0.50 för tids nog så blir ju dom mindre.
Retroperra
Precis - jag får intrycket att mindre kulor behöver mer lufttryck också men jag har bara kört på stål med dom minsta.
Jag har ingen aning om vilka storlekar det var där.
Men kammaren är fin, fast man kan vilja kunna hänga loss munstycket och vrida det gissar jag.
/Per
Det får framtiden visa om man behöver modifiera munstyckets placering. Ska kolla igenom ekonomin och lägga en beställning i snar framtid.
