Bygga ett udda mätinstrument
Sauber
Inlägg av Sauber »
Hej!
Mitt första inlägg i detta intressanta forum.
Jag håller på att sätta mig in i vad jag behöver inhandla för mitt projekt.
Det ska bli ett speciellt mätinstrument som skall kunna:
1) Mäta vinkel med 0,07 graders noggrannhet
2) Lägesgivare med slaglängd 200mm
2) GPS
3) Läsa in data från en textfil
4) Utföra några enkla beräkningar och skriva ut resultatet på en display
Det mesta jobbet känns som det kommer vara att få in alla givarsignaler rätt.
Så vilken enkortsdator ska jag satsa på? Raspberry eller Arduino? Genuino 101 kommer väl snart. Inbyggd accelerometer, vilken noggrannhet??
Mvh
LaRdA
Re: Bygga ett udda mätinstrument
Inlägg av LaRdA »
Ska du mäta vinkeln som enheten befinner sig i eller vinkeln på en arm eller liknande?
Vilken upplösning/tolerans krävs det för 200mm mätningen?
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
MEMS-accelerometrar har ofta kass noggrannhet men bra upplösning. Det är driften som är problemet.
Edit: Hur höga frekvenser behöver du mäta?
bit96
Inlägg av bit96 »
Hmm, en moddad sextant? :)
olalofberg
Inlägg av olalofberg »
Låter som raspberry, iom att det ska läsas filer.
Vinkel-noggrannheten är ju intressant, det måste väl växlas ut på något sätt?
Rpi har ju drivare till displayer... Gps blir väl spi eller liknande?
Sauber
Inlägg av Sauber »
Tack för svaren.
Accelerometern skall användas som ett vattenpass (ca 2m långt). Med vinkeln och en längd (som idag mäts med linjal, så +-0,5 mm känns som rimligt) så har jag vad som behövs för att räkna ut och jämföra med börvärden i textfilen.
Så en Arduino/Genuino är svårare att läsa in data med exempelvis en ;-separerad fil?
Tittade på givare hos ELFA, vet dock inte hur svårt det är att koppla samman med Raspberryn:
https://www.elfa.se/sv/inclination-sens ... &simi=99.5
lillahuset
Gått bort
Som jag skrev tidigare, MEMS-accelerometrar driver mycket. Hur snabbt behöver du mäta vinkeln? Får det ta tre dagar? En sekund? Hur ofta kan du kalibrera "vattenpasset"?
Sauber
Inlägg av Sauber »
Idag används ett digitalt vattenpass, sådana ställer väl in sig hyfsat snabbt.
Det används kanske några ggr/år och då mäter man i några timmar på kanske 10-20 ställen. Att kalibrera på morgonen inför varje mät-jobb låter rimligt. Ska höra hur ofta det kalibreras.
Var hittar man vettiga mems-accelerometrar?
MEMS driver på minuter som bäst...
lillahuset
Gått bort
Jag antar att innehavare av smartfånar kan utvärdera driften i sina älsklingar. Men "appen" kanske stänger av snabbt nog för att man inte ska hinna se driften. Eller så gör den som vissa digitala badrumsvågar. Minns några tidigare mätningar och om den här nya mätningen är tillräckligt lik en gammal så visar man exakt samma som den gamla. Resultat: Ägaren är djupt imponerad av hur exakt vågen är.
