Koppla in dimmer till uplight/golvlampa
philipus
Inlägg av philipus »
Hej igen
Jag ska byta ut en trasig dimmer till vår uplight men förstår inte hur de två ledarna skall kopplas.
Jag öppnade den trasiga dimmern i hopp om att se hur de ska kopplas men symbolerna ser bitvis annorlunda ut. Vore mycket tacksam för lite pointers.
Vänliga hälsningar
Philip
philipus
Re: Koppla in dimmer till uplight/golvlampa
Jag borde ha tillagt att jag bor i Nederländerna och att både lampa och ny dimmer är köpta här. Är symbolerna kanske annorlunda mot i Sverige?
Stort tack på förhand.
Philip
CPMS
Inlägg av CPMS »
Jag skulle koppla brun och blå från den vänstra kabeln på övre bilden till anslutningen längst till höger och den intill på nedre bilden.
Sen den högra kabeln till lampsymbolen på nya dimmern.
Dvs plinten på nya dimmern, anslutningsskruvarna räknat från vänster.
1 - till lampa
2 - till lampa
3 -
4 - jord
5 - jord
6 - från stickpropp
7 - från stickpropp
breflabb
Inlägg av breflabb »
Vad menas med den variabla sinus symbolen egentligen??
CPMS
Inlägg av CPMS »
Verkar inte finnas någon standard som följs så i detta fallet skulle jag tolka sinussymbolen utan pil som växelström in och med pil som variabel växelström ut.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag tror alla symboler betyder som följer:
1 nolla ut
2 fas ut, bara av/på direkt från vita knappen
3 fas ut, genom dimmer
4,5 jord ( ganska uppenbart :D )
6 fas in
7 nolla in
Fast å andra sidan finns ju ingenting i plinten där sinus med pil står på gamla dimmern. :humm:
Men på ett par scheman jag hittar kopplas lampan till sinus med pil genom.
philipus
Tack så hjärtligt för alla svaren och era tankar. Jag är mycket tacksam.
Om jag förstår det rätt så ska jag alltså inte koppla de blå under en och samma skruv som det var på den gamla dimmern?
Och - hur ska de blå och bruna sitta - eller har det ingen betydelse? Alltså:
1 - till lampa Blå eller brun
2 - till lampa Brun eller blå
3 -
4 - jord
5 - jord
6 - från stickpropp Blå eller brun
7 - från stickpropp Brun eller blå
Tack igen
Philip
MadModder
Nej det har i praktiken ingen betydelse. Det är ju samma kontakter där som här så man kan ju vända dem som man vill i väggen.
philipus
Stort tack. Bara för att vara helt säker att jag förstår - måste blå och brun sitta "i samma ordning" på de två ställena, alltså t.ex. blå till vänster och brun till höger?
CPMS
Inlägg av CPMS »
Skulle inte tro det, det finns ju ingen markering ang fas/nolla vid plinten och om stickproppen är vändbar kan dom växlas hur som helst ändå.
Bara att testa, du har väl garanti på grejen. :)
philipus
Kanoners, stort tack för hjälpen. Har kopplat ihop nu och det verkar funka.
Vänliga hälsningar
Philip
