Lödstift till en okänd lödstation?
cazz
Inlägg av cazz »
Har en riktigt gammal lödstation som fungerar helt ok.
Dock är spetsen totalt slut och trasig så nu kollar man lite om det ens finns en spets som passar lödkolven.
Men när den inte är märkt eller någon info så är det svårt.
Kan vara billigare eller bättre att köpa en ny station men tänkte först se om någon känner igen eller vet vad man kan få ta i en lödspets.
Lödstiftet har en omkrets på 5,4 mm
Micke_s
Re: Lödstift till en okänd lödstation?
Inlägg av Micke_s »
Testa Biltemas spetsar.
Någon med en biltemastation kanske kan mäta diametern..
Låser den framme i den utstående eller i spåret?
hsd
Inlägg av hsd »
Weller magnastat, trafon var Elfas egen
spets finner Du hos Elfa, köp även svampen samtidigt- den är bra att rensa spetsen på
BjörnO
Inlägg av BjörnO »
Ja, det går inte med vilken spets som helst. Längst bak på spetsen sitter en magnet som fungerar som termostat. Vid en viss temperatur försvinner magnetismen och då bryts strömmen.
cazz
Inlägg av cazz »
Den låser sig där framme
Ser ut att vara Weller som finns på elfa men sedan är det fast.
Vet inte riktigt vad man ska gå efter då de vill veta vad det för model för att filtera ner lite svaren.
Jo svampen ska jag köpa in då den gamla har försvunnit men måste ha en spets först.
Weller magnastat tcp tror jag kolven heter. Kolla efter en siffra på din nuvarande lödspets så ser du vilken temperatur du har idag. Det finns massor av olika varianter på spetsar till dessa. (Jag har dock inte en aning om vad just Elfa har).
Observera att om du någon gång skulle byta kolven så verkar de ha ökat till något större diameter på främre delen på lödkolvens handtag så under ett tag kommer kolven kärva i lödkolvstället.
cazz
Inlägg av cazz »
Tack för snabba svar
Har lus tittat på spetsen och ingen text eller siffra finns på den.
Så antingen får man chansa eller så får man köpa en helt ny allt som allt.
Löder ju inte så ofta men när det behövs så behövs det bli bra.
/Update
Tror jag köper nytt allt och har denna till lite mer stora lödningar.
hsd
Inlägg av hsd »
7 är 370 grader
jag kör med 9 som är 480 grader 82-655-63 (tex.)
Köp en magnastatspets, alla passar, då det bara fanns en model.
Det som skiljer spetsarna åt är dels tmperatur och dels utformning.
Bara att välja lämplig utformning och lämplig temperatur, helt efter egen smak.
cazz
Inlägg av cazz »
Är det såå enkelt??
Hade gärna bara köpt spetsen för jag är annars väldigt nöjd med lödstationen fast den har ett antal år på nacken.
Det är med passningen jag är orolig att man köper för liten eller för stor spets.
2-3 mm mejselformad passar till i stort sett allt.
Temperatur, typ 350-400 grader eller nått sånt.
MEN det måste vara Magnastatspetsar, det funkar alltså inte att köpa valfri spets på närmaste järnhandel eller CO/Kjell/Hobbex.
cazz
Inlägg av cazz »
Tack för den snabba informationen
Kollade elfa och de har en drös olika versioner så jag skulle vilja be att få förslag vilka man kan köpa för när man söker efter magnastat så får jag fram hela kolvar.
Kanske denna??
https://www.elfa.se/sv/loedspets-avlang ... d=18230070
hsd
Inlägg av hsd »
nej det är fel
hsd
Inlägg av hsd »
cazz
Inlägg av cazz »
Strunta i om länken blir lång men det var många att välja på :)
Gå det ta vilken som helst??
