Sagemcom RT90 HD boxer
matsadona
Inlägg av matsadona »
Har en Sagemcom RT90 HD boxer (med hårddisk) som börjat strula.
Fungerade bra tills i går morse då det helt plötsligt var problem med mottagningen. Signalstyrkan är nästa full, men endast några få procent på signalkvaliteten.
Flyttade över antennsladden till TV-tunern (för att utesluta antennfel) och där fungerade det bra.
Senare på kvällen fungerar återigen boxern och den kunde användas hela kvällen. Signalkvaliteten varierade då mellan 30 och 90% beroende på vilken mux som användes.
I morse var det återigen samma problem.
Någon som har upplevt liknande eller samma problem? Något som går att åtgärda, eller är det skroten som gäller?
Skall dock först prova med en annan antenn innan jag dömer ut den den fullständigt...
breflabb
Re: Sagemcom RT90 HD boxer
Inlägg av breflabb »
En fabriks återställning kan göra sysen.
Sagem har haft och har problem med mjukvaran tyvärr.
Även ström adaptern kan strula, den ger för dåligt med soppa med tiden
Så om du har en adapter som ger 12V/2A, prova först med den
Men allra först: Fabriks återställning/ominstallasion, det kan fixa många fel.
Dessutom så har boxer ändrat o flyttat på kanalplatser på senare tid
matsadona
Får prova det. Tack för feedback.
Min förra box hade också problem då den inte bootade ordentligt. Man hörde hur disken aldrig gick upp i varv, så jag provade att ta en vanlig PC-PSU och kopplade direkt till hårddisken, och då startade den klockrent. Inte så snygg lösning rent estetisk med en isärskruvad låda och ett PC nätagg liggandes bredvid i tv-hyllan, men det fungerade ;)
breflabb
Vad säger man: Alla sätt är bra utom de dål....... :D
matsadona
Blir knäpp på det här.... Nu när jag kommer hem från jobbet fungerar allt som vanligt igen.
Börjar misstänka väder eller solstormar...
breflabb
Nr.1-Fabriksåterställning
Nr.2-Nätagg
Skulle jag börjat med iallafall
matsadona
Lustigt sammanträffande då Facebook just påminde mig om att det idag är exakt 5 år sedan jag la upp en bild på tidigare nämnt fulhack på föregående box... :)
breflabb
:tumupp: :tumner:
Säkerhet :?:
matsadona
Bytte PSU för en vecka sedan och det har fungerat hyffsat stabilt sedan dess. Gjorde innan dess en fabriksåterställning vilket inte gav något resultat.
När väder och vind tillåter kommer jag nog att byta antenn för att vara på den säkra sidan.
OpelGT
Inlägg av OpelGT »
Jag har haft mycket problem med den boxen. Första psu var för klen och byttes ut på garantin.
Sedan behövde jag dämpa signalstyrkan på antenningången för är den bra/hög så blir det kass bild eller ingen alls.
Många timmars telefonsamtal med supporten...
Tillslut fungerade den bra. Lycka till!
matsadona
Antar att man får skylla sig själv som köper franska produkter ;)
breflabb
Tyvärr så finns det inte så många valmöjligheter eftersom Boxer måste godkänna
Dessa apparater. Jag har deras senaste värsting med samma sjukdomar
Ibland gör den som den vill själv inte som jag vill. och hänger sig två gånger i månaden"MINST"
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det finns hur många valmöjligheter som helst, man måste ju inte köpa sin mottagare från boxer.
Dreambox är mest flexibel, öppen källkod, inspelning på inbyggd hårddisk eller nätverksdisk vilket du vill. Självklart även mediaspelare mm.
Dilog är ett billigare alternativ som brukar fungera helt ok.
breflabb
Jag menade att man inte kan använda icke godkända boxar hos BOXER
Som har kortläsare och som kan använda alla deras tjänster
Att det finns andra olagliga sätt det vet man ju.
Om jag minns rätt så är lagen ändrad nyligen vilket innebär att
Man inte får sälja eller inneha sådana apparater
mrfrenzy
Du kan använda valfri box där det går att sätta i en godkänd kortläsare från boxer.
Dom kan givetvis vägra att ge dig support men det är inte olagligt så länge du inte försöker använda samma kort till mer än en tv.
En icke godkänd box med inbyggd kortläsare fungerar bara med mpeg2 - kanaler men den är fullt laglig.
