Behöver testa en lös 24 volts generator. Lite hjälp, bitte!
daspunner
Inlägg av daspunner »
Hade behövt testa en Mitsubishi generator till en Scania lastbil. Hade tänkt koppla upp den emot två 12volts batterier i serie och en lös "laddningslampa" och sedan spinna upp den med hjälp av en borrmaskin. Har sett detta göras tidigare men minns inte exakt hur det kopplades upp den gången.
Så här ser den ut.
Hittade denna på googlem inte exakt den generatorn men kontakten stämmer. Vad innebär in/utgångarna? 15 är plus från tändning vetjag men de andra då?
ViktorSigg
Re: Behöver testa en lös 24 volts generator. Lite hjälp, bit
Inlägg av ViktorSigg »
Batteri + till stora skruven.
Batteri - till chassit på generatorn.
L till lampa, sedan + på batteri.
15 (Ingition) till + på batteri.
Sense till + på batteri.
DFM används inte, är bara en feedback till fordonets styrenhet.
W är bara en signal för varvtalet, finns oftast på gamla dieslar där det går till varvmätaren.
