Koppla en generator
jonasbz
Koppla en generator
Inlägg av jonasbz »
Tjena, jag håller på med ett projekt där jag köpt ett helt nytt elsystem till Cheva från E-Z Wiring http://static.speedwaymotors.com/pdf/910-64017.pdf
Jag har en gammal generator till en Mitsubishi L200 (tror jag?) Mitsubishi är det iaf.
Hursomhelst, nu är frågan, jag har 2 kablar som går till generatorn från säkringsboxen, en alt. exiter och en alt. power.
Hur kopplas detta till generatorkontakten? Det är ju två stift inne i kontakten och bredvid den ena står det en 2:a, den som e snett neråt på bilden, vid den andra står det ingenting.
Så Vilken kabel går vart?
Tacksam för svar :)
Re: Koppla en generator
Leta reda på schema på någon bil som har just den generator du har, och kolla hur det är kopplat där.
Om du inte kommer på lösningen själv så länka/klistra in dels ett schema på någon bil (Mitubishi) som använder din generator och också ett schema på det i din bil som ger de två kablar du nämnde. Det borde funka med antingen riktigt schema på elsystemet du köpt eller schema på gamla elsystemet, båda är ju tänkta för GM-original-generatorn.
