Lurig verktygshållare
Svanis
Inlägg av Svanis »
Tjena. Jag har köpt en gammal Fanucfräs som är mach3 konverterad. Inget fel på fräsen i sig förutom att jag ha lite få verktygshållare.
Vad jag har kommit fram till så är det en hållare som heter CH-30 ( Chiron 30, parlec chiron 30 ). Aldrig stött på den tidigare. Är det någon som vet om dessa hållare tillverkas fortfarande? Och isåfall om det finns något bra ställe där man kan köpa. Hittade några stycken på E-bay men det var bara för fräsar med tum-mått :/
Hållaren har ett 6008 kullager och enligt bilderna även en mässingbricka ( Dessa sitter dock inte på mina hållare ) Sedan spänner man fast dom i revolvern med en segersäkring. Se länk http://www.practicalmachinist.com/vb/at ... xparts.jpg
Tack på förhand.
/Johan
Re: Lurig verktygshållare
Vilken nytta gör kullagret?
Det verkar ju vara vanlig kona och dragtapp för infästningen.
meconer
Inlägg av meconer »
Har du någon bild på din maskin och då speciellt spindeln?
Svanis skrev:Sedan spänner man fast dom i revolvern med en segersäkring.
Revolver?
Är det en revolver-flerop?
meconer
Inlägg av meconer »
Men det måste väl ändå vara dragtappen som håller verktyget i konan? Segersäkringen kan väl möjligen hålla lagret på plats i ett lagerläge som jag antar måste finnas.
persa
Inlägg av persa »
Har att göra med Chirons enligt min uppfattning överdrivna jakt på snabba verktygsväxlingstider. Vissa av Chirons modeller har verktygsväxling med t.ex. 12 armar runt spindeln för 12 verktygsplatser. För att tjäna ytterligare tid så håller respektive arm runt lagret runt verktyget även under tiden det sitter i spindeln för bearbetning
Ser ut som att mycket kan krångla med den typen av verktygsväxling. Frågan är om man får ut mer produktion sett på en längre period ???
Tveksam om Chiron har kvar denna typ av växling på moderna maskiner
Behöver du detta till Fanucfräsen ? Tror det går lika bra med vanliga 30-konor ?
Svanis
Inlägg av Svanis »
säter skrev:Vilken nytta gör kullagret?
Japp, men den har en annan bricka nedanför konan, jag köpte hem en billig bt30 hållare från Kina men den passade inte. Sen är det fel gänga för dragtappen också :/
Svanis
Inlägg av Svanis »
meconer skrev:Har du någon bild på din maskin och då speciellt spindeln?
Ingen bild på spindeln men på maskinen hittade jag en online. http://www.machconnect.com/upload/post_ ... NAWOOT.JPG
Använder du verktygsväxlaren?
Du måste nog upp med en bild på spindeln.
Svanis
Inlägg av Svanis »
Revolver?
Ja det skulle man kunna säga, det sitter en revolver runt spindeln, och verktygsväxlingen sker helt mekaniskt, den åker upp i Z, glider över en knock och låser upp verktyget, fortsätter en bit till så drar en arm revolvern till nästa verktyg, sen ner igen och låser :)
Jag brukar bara jogga upp den så den går fri sen rotera till önskat verktyg
Det är mer själva verktygshållarna jag är sugen på
Svanis
Inlägg av Svanis »
meconer skrev:Men det måste väl ändå vara dragtappen som håller verktyget i konan? Segersäkringen kan väl möjligen hålla lagret på plats i ett lagerläge som jag antar måste finnas.
Ja lagret och segersäkringen håller bara verktygshållaren på plats i revolvern. Aktivt verktyg dras fast i spindeln.
Svanis skrev:jag köpte hem en billig bt30 hållare från Kina men den passade inte. Sen är det fel gänga för dragtappen också :/
Passade inte konan i spindeln?
Eller passade inte BT30 i revolvern?
Vilken gänga har du på dragtapparna?
Svanis
Inlägg av Svanis »
säter skrev:Använder du verktygsväxlaren?
då den är Mach3 konverterad av förra ägaren måste jag trycka in en M6 för verktygsväxling ( han har skrivit ett eget macro ) så om jag vill gå från T01 till tex. T05 så måste jag skriva in M6 M6 M6 M6 i programmet :) jag brukar göra programstop och manuellt jogga upp den och vrida istället. Det går fortare! Men alla verktyg jag kör med sitter i revolvern så den används
Ska fota av spindeln så får ni se hur det ser ut
persa
Inlägg av persa »
Säkert jakt på tiondelar i växlingen även på en sådan maskin. Troligen håller revolvern runt verktyget även när det sitter i spindeln. Har inte sett någon som säljer såna hållare. Men Parlec finns fortfarande i alla fall
Priserna lär nog knappast vara jämförbara med "kinapriser". :)
