Hej på er å Gott Nytt!
Jag håller på att bygga en solfångare av ölburkar och behöver lite hjälp med varvtalsregleringen av fläkten till denna
Jag tänker använda en arduino och en EC-fläkt av denna typ:
https://www.soliduct.se/kanalflakt-ec125/p-2682.htm
Har läst någonstans att man kan varvreglera denna med en optokopplare+arduino, men är i princip grön på elektronik, så jag undrar, vilka komponenter hade ni använt för att få detta att fungera?
Tanken är vidare att jag ska koppla minst en temperaturgivare till solfångaren och sedan varvreglera fläkten med arduinon beroende på vilken temp som råder i solfångaren
Arduino EC-fläktstyrning
Re: Arduino EC-fläktstyrning
Enligt databladet https://www.delat.ws/download/Produktbl ... akt_EC.pdf kan den styras med en 0-10V analog signal.
Så ett enkelt sätt att reglera tempen är att använda en färdig PID-regulator med 0-10V ut. T.ex. http://www.ebay.com/itm/Digital-F-C-PID ... SwGvhT4jRz
Men är man innesnöat på att använda Arduino kan man ta en PWM-utgång och filtrera till DC och förstärka med en op-amp.
Då kan man välja temperaturområde osv. fritt.
Mindmapper
Enklaste varvtalsregleringen är en solcell som ger en lämplig spänning så att fläkten börjar snurra när solen lyser på solfångaren. Denna reglering är svår att slå både i enkelhet och energieffektivitet. Tyvärr är imponatorfaktorn inte lika stor./Maiden/ skrev:Hej på er å Gott Nytt!
