Pris skillnad på dev boards och mass producerade saker
arte
Inlägg av arte »
Hej,
Alla mina elektronik projekt är rena hobby saker, har aldrig arbetat i industrin.
Nyfiken på hur ekonomin ser ut när man ökar i kvanitet och vad kostnaden är.
AVR Butterfly kostar $20, det är en AVR med lite knappar och display. Om man skulle tillverka 1000 enheter liknande den vad skulle styck priset bli?
Kollade på BOM och med lite snabb räckning så kanske komponenterna kostar $10.
Hur brukar man göra? Verkar lockande att börja med ett dev board och sedan skala av det som inte behövs? Är designen på dev boards copyrighted?
Re: Pris skillnad på dev boards och mass producerade saker
Frågan är väl: varför skulle man?
Ska man bygga fler enheter analyserar man vad som ska finnas med och ritar dessa in i schemat.
Man kan såklart inspireras av dev-boards, det kan vara analoga funktioner eller liknande - men det finns många andra inspirationskällor.
Det viktiga när man designer är:
* Är enheten som ska användas en lagervara?
* Är priset det lägsta för den funktion?
* Kan den fungera i projektet?
* Är det den rätta komponent för projektet?
AVR Butterfly har - om jag inte missminner mig - ett dåligt display som inte är speciellt standard. Svårt med lagervara alltså.
Knappar finns i metermått så det är inte en avgörande faktor.
Med dev-board ska man ha kontaktdon att montera dom i, det släpper man med en lös µC - men man lägger in ICSP-kontakt på något vis.
Mönsterkort blir såklart billigare per styck vid storköp - men då ska man ju ha ett fungerande design, att bygga om 1000+ kort för att man klantade sig är inte en bra lösning!
Storköp av lösa µC blir såklart billigare per styck ju fler man beställer.
Men det går inte att säga att "1000 st ger xx% billigare", det är något man räknar ut från fall till fall.
arte
Inlägg av arte »
Icecap skrev:Frågan är väl: varför skulle man?
Tänker mig att man utgår från ett devkort för att minska utvecklings kostnaden och tiden.
Att ha AVR Butterfly som bas och sedan slänga bort saker som man inte vill ha (kanske temp sensor eller högtalaren).
Fast utvecklingen av ett sådant kort kanske inte är så svårt.
Bra poäng med lagervara, hade jag inte tänkt på.
Vad som fick mig att börja undra är att det går att köpa telefoner för ca $20. Dessa har färgskärm, massa plast, kraftigare CPU, modem osv. Hur fasen kan de vara så billiga??
För att de kanske tillverkar 10.000.000 av dom.
Eller så är det marknadsföring, kommer in på
marknaden för att sedan sälja något annat, som
t.ex. tjänsterna till telefonerna...
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
1000 är fortfarande små volymer... Som sodjan påpekar så går mobiltelefoner i riktigt stora serier, det ger helt andra möjligheter att hålla låga komponentpriser. Och man gör allt för att spara varenda öre som är möjlig.
Självklart blir mönsterkort och komponenter billigare ju fler man kan köpa samtidigt/årligen. När det tex gäller mönsterkort så blir engångskostnaderna större för anpassning till serieproduktion (större plåtar etc) jämfört prototypserier, men man kan samtidigt producera fler till en lägre kostnad. För prototyper så är det ett fåtal enheter som behöver bära kostnaden för plåtar, uppsättning av maskiner osv.
AndLi
Inlägg av AndLi »
arte skrev: Vad som fick mig att börja undra är att det går att köpa telefoner för ca $20. Dessa har färgskärm, massa plast, kraftigare CPU, modem osv. Hur fasen kan de vara så billiga??
Bra inköpare och mycket second source, och se till att ha volymerna sen tidigare på andra produkter så att säljarna är intresserade av att förhandla....
