Problem med dremel
swirve
Problem med dremel
Inlägg av swirve »
Har en dremel 400 (varvtalsreglerad variant) som har börjat strula. Helt plötsligt driver den dåligt och det blixtrar om kolen och motorn går varmt. Har bytt kol, men samma beteende. Någon som har tips på vad som kan vara fel?
bearing
Re: Problem med dremel
Inlägg av bearing »
Kan vara koldamm/skräp som kortsluter mellan segmenten i kommutatorn. Prova att svarva/putsa kommutatorn, och rensa mellan. Jag har dock dålig erfarenhet av försök att laga elmotorer som beter sig sådär.
Om motorn har permanentmagneter, kan dessa tappa (en märkbar del av) magnetismen då rotorn tas ur, så ta inte ur rotorn innan du bekräftat att magneterna tål detta.
Marta
Inlägg av Marta »
Är det en motor med fältspolar kan det även vara en av dessa som är kass. Dremel hade förr lösa delar till sina verktyg. Se om det finns kvar. Kortslutna varv i spolar eller rotor kan inte mätas med DC. Ta den till en bekant som har kunskap och instrument om det blir aktuellt.
Annars är avgörande i sammanhanget att den är kass, exakt vad som hänt finns det ingen anledning att leta efter. Det kan inte lagas hemma. Även om Du mot alla odds skulle lyckas hitta en elektromekanisk verkstad herrens år 2016 så är sådana småapparater billigare att kasta och köpa nytt...
Vanligaste orsaken till att det händer är att den gått med överlast och blivit för varm...
Råkade ut för exakt samma sak, inte lönt att ens felsöka.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Kan även blitt "inter turn" kortis i lotorlindningarna, precis som man kan se på youtube där de kör upp motorer i hiskeliga hastigheter genom att koppla AC på borstarna utan att ha fältlindningarna kopplade.
swirve
Inlägg av swirve »
Ok, låter som den får gå till skroten... Finns det nån kopia som är hygglig eller ska man vänta ut ett hyggligt pris på ny dremel?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag tycker min meec from jula är helt ok för det pris den säljs för.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Kan delarna från en kopia psasaa i ett original?
helmut
Inlägg av helmut »
Har skrotat två Dremel efter kortis i lindningen. Finns det något bättre på marknaden? Samma symptom som på din maskin!
Marta
Inlägg av Marta »
Beror helt på vad Du skall ha den till.
Skall Du t.ex. borra kretskort så köp en original då den centrerar borren bra mycket bättre än kopiorna. Skall Du göra enkla slipjobb o.dyl. så kanske en kopia duger, men IMHO skiljer kvaliteten så mycket att det är värt merkostnaden vad den än skall vara till.
Sedan finns det mycket mera tillbehör som passar originalet. Även om kopian har 3.2mm spännhylsa så passar långt ifrån alla tillbehör. Du kan nog vara ganska säker på att axelns gänga är olika och hålet i den har en annan diameter eller annan koning. Samma sak med måtten på själva klumpen.
Som alltid, man får det man betalar för. Aldrig mera och allt för ofta mindre.
Tillägg: Se upp med varvtalsreglering som håller konstant varvtal om det finns. Den är jättefarlig. Det blir väldigt lätt att överbelasta och något inuti blir jättevarmt innan det märks utåt på annat sätt än att den går sönder...
Det är också IMHO bra mycket bättre att ha en sladd till 230V än ett urladdat och utnött LiPO om nu inte sladdlöst är avgörande för användningen.
xrayspex
Inlägg av xrayspex »
helmut skrev:Har skrotat två Dremel efter kortis i lindningen. Finns det något bättre på marknaden? Samma symptom som på din maskin!
Personligen föredrar jag definitivt Proxxon, men de är lite dyrare.
Sparky
Inlägg av Sparky »
Varför inte bara byta rotorn?
Enligt den här sidan finns rotorn som reservdel:
http://www.sparetoolparts.co.uk/dremel- ... 9-845.html
Och reservdeln finns här:
http://www.ebay.com/itm/INDUCIDO-DREMEL ... xy9nhSJQ9j
Lite beroende på vad en ny 400:a eller likadan kan kosta, kan nog 350 SEK med frakt vara värt pengarna.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Black-Decker-RTX-B-3 verkar vara en bra maskin till bra pris.
Frågan är bara om det finns ett bra borrstativ?
Kanske passar med ett dremelstativ?
http://www.amazon.com/Black-Decker-RTX- ... otary+Tool
En Customer Reviews som jämför med sin överhettade Dremel:
http://www.onlineshopdealer.com/black-d ... otary-tool
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag har både en Black-Decker (osäker på om det är just den modellen) samt en dremmel, och jag föredrar Black-Deckern.
Kan självklart vara olika mellan olika modeller av Dremmel , men det är iallafall min erfarenhet.
hsd
Inlägg av hsd »
jag har en B&D väldigt lite använd men helt plötsligt sluta verktyget att snurra trots att motorn går, axelbrott och B&D har inga delar....
köpte en MEEC på jula håller säkert bättre
