Söker Composite till VGA converter
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Behöver ha tag på en konverter så jag kan köra analog composite video till en vga skärm
Närmare bestämt så vill jag kunna ta composite video från en RX mottagare i mitt FPV system och skicka detta till en Laptop Skärm som jag köpt ett sådant här kort till:
http://www.ebay.com/itm/110977522562?_t ... EBIDX%3AIT
Bl a provat ett kabel som har composite i ena änden och vga i andra men den är ju vga -> composite egentligen så funkade inte. Enligt kontrollern så var signalern felaktig.
Vad finns det för nåt som gör detta och är smått och strömsnålt?
Hedis
Re: Söker Composite till VGA converter
Inlägg av Hedis »
Om du inte har något väldigt starkt skäl till att använda det kortet du köpt så skulle jag nog rekommendera dig att byta ut det mot något av dessa:
http://www.banggood.com/V59-Universal-L ... 55022.html
http://www.banggood.com/Universal-LCD-T ... 36100.html
Då får du alla ingångar du kan tänka dig direkt.
Jag byggde själv en FPV-monitor av en gammal stationär skärm med ett sådant V59 kort och det fungerar helt perfekt. Går att stänga av "bluescreen-funktionen" på det också.
Såg några andra kort på Ebay med samma chip fast där du får kit med lite kringgrejer till också så slipper du bygga det själv.
http://www.ebay.com/itm/LA-MV29-P-HDMI- ... Swk5FUydpF
http://www.ebay.com/itm/TV-HDMI-VGA-AV- ... HIRBmFr_Zg
"29-chippet" har inte inbyggd mediaspelare för USB-enheter, det har "59-chippet", tror inte det ska skilja något i övrigt.
danielr112
Finns inga skäl att ha det jag har egenligen. Vill bara få AV in på skärmen till lådan som sådan.
Kan ev plocka högspänningsdelen från den jag redan har.
Hedis
Inlägg av Hedis »
CCFL-drivare kostar inte många kronor. Det som det var mest meck kring var knappsatsen, men det använde jag mig utav dom som satt standard på skärmen så det hade ändå inte fungerat med ett sådant kit.
Släng ett öga i mappen med alla olika firmware innan och se så din panel finns med. (eller iaf. någon närbesläktad)
danielr112
Jag drar mail till säljarna och kollar om man kan få det färdigt med rätt kabel. Har inte riktigt tiden i det projektet utan behöver en färdig enhet.
Tack!
