Plasma CNC bygge
wiklundo
Plasma CNC bygge
Inlägg av wiklundo »
Tjenare.
Visste inte vilken kategori jag skulle skriva i så får väl flytta om någon tycker den passar bättre i Projekt.
Jag hade tänk bygga mig ett cnc plasma bord 1m x 2m. Har ritat upp ett förslag hur jag ska bygga. Tänkte använd min av v-slot alu profiler som ram och linjärstyrning för det verkar så enkelt och billigt. Har läst en del som har dessa system till fräsning och de är väl inte det stadigaste som finns. Men när det gäller plasma skärning så är det inga fräskrafter så det borde ju funka fint.
Finns på http://vslot-europe.com/
Det här är ungefär som jag hade tänkt mig. Har tänkt att använda mig av stegmotorer. Nema 23 har jag på ritningen och jag hade tänk använda dessa men undra om det är tillräckligt?
Har även tänk använda mig av Arduino Uno + g shield v5 som drivsteg till stegmotorn. Har läst att detta drivsteg klarar tre st Nema 23 2.8A.
Har sett en som har byggt ett cnc-bord med Arduino uno och 3 st Nema 17 (vet inte vilka). Han säger i klippet att han har en snabbmatning på 15000mm/min. http://www.thingiverse.com/thing:126576
Så det jag undrar om dessa nema 23 på ca 2A klarar de det här bordet med en sån matning på 15000mm/min eller högre. Hur kan jag räkna ut vilka motorer jag behöver så de inte tappar steg?
Y-axel med stegmotor och Z-axel väger ca 3.6kg
Z-axel Väger ca 1.2kg.
Dessa kommer väl att väga mer i verkligheten med skärmunstycke och kablar. Men det är ju på ett ungefär.
Är även lite sugen på att skaffa THC (Torch Height Control). Har sökt på arduino uno men inte hittat om THC går att koppla in på den. Någon som vet om det går?
Mach3 har THC i Programmet men då behöver jag andra drivsteg osv.
kaalle
Re: Plasma CNC bygge
Inlägg av kaalle »
Här har du lite beräkningshjälpmedel
http://www.oemmotor.se/Berakningskalkyl ... 54499.html
MVH
Tobias
netrunner
Inlägg av netrunner »
Det finns ju färdig programvara och hårdvara för reprap som är mycket billiga och anpassad för tex laser, kanske har den även för plasma?
270kr för hela kittet.
http://www.ebay.com/itm/321961110625
På ritningen har du ju maximerat massan på varje axel, visst vinner man 10cm i arbetsområde men det är ju trist att tappa steg.
Har du titta på tex core xy?
wiklundo
Är det nån som kan hjälpa mig att räkna ut vilka motorer jag behöver.
Har suttit och räknat och det jag kommer fram till är att jag skulle klarar mig med nema 17 0,5Nm.
Det där med core xy såg ju intressant ut. Men det är väl till 3d-skrivare. De använder väl sig inte av g-koder?
Jodå, 3d-skrivare kör gkod precis som vilken cnc-maskin som helst. (men även om dom inte gjorde det, spelar det någon roll, den mekaniska lösningen är väl densamma?)
Då du ska ha såpass långa sträckor tycker jag väl dock spontant att din mer traditionella setup med dubbla motorer och remmar på X-axlen känns vettigare än CoreXY.
wiklundo
Hittade en som har byggt ganska precis som jag hade tänkt med V-slot profiler.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Nema17 0.5 Nm, det blir väl 5 kgcm? Tycker jag verkar okej. 4 kgcm har jag på mina 3d-skrivar-motorer och de kuggar inte över i första taget hur vilt man än kör. Bara om den kör i något.
Core-xy är en fungerande teknik. Men det är också den lösningen du vill ha, den kommer mer och mer i t ex billiga laser-engravers. Speciellt om tväraxeln är lång tror jag att din lösning med en motor på var sida är bättre. Jag tycker du borde klara att styra detta med 3d-skrivar-teknik. Enda är motorerna som är lite (inte mycket, utan lite) större än vad man brukar ha i 3d-skrivare. Men det beror på vad du kan och är bekväm med,du kanske gillar den mer tradionella cnc-styrningen. Du hittade nån med en plasma-skärare på Youtube (mycket lik min laser-engraver) så det kanske går att goggla fram en version av Marlin eller grbl med plasma-skärare? Värt ett försök.
wiklundo
Har läst lite om stegmotorer. Och som jag förstår det så är det 200 steg per varv. Kör man med drivhjul och bälte så blir det inte så hög upplösning på stegen.
Ett 20mm drivhjul. 20x3,14/200=0,314mm/steg, det är inte så hög noggrannhet men då har jag läst att man kan mirkosteppa och drivsteget (Arduino Uno + g shield v5) jag hade tänk mig klarar 1/8 mikrosteg.
Då blir det 20*3,14/1600=0,03925mm/steg, bättre nogranhet med då är det bara 19,51% hållkraft.
Enligt http://www.micromo.com/microstepping-my ... -realities
Så en nema 17 på 0,5nm klarar då endast (0,5*0,1951=0,09755) ca 0,1nm och det blir väl lite klent?
Eller förstår jag fel?
wiklundo
Nu behöver jag hjälp. Har i stort sett byggt plasmaskäraren färdigt, det är bara gallret kvar.
Maskinen fungerar men när plasman tänder så stannar allt. Efter ett tag så går det att starta om.
Kretskort/drivsteget stängs inte av, den tappar kontakten med datorn.
Har läst att det kan vara något problem med jorden. Att man måste sätta något filter mellan jorden på plasmaskäraren och cnc maskin.
Har ju byggt in plasma kabeln så den ligger bredvid alla kablar till stegmotorna. De kablarna är skärmade. Kan det vara felet? Att det ändå blir någon störning.
rvl
Inlägg av rvl »
Vad jag kommer ihåg är dethär inte enda tråden med liknande störningsproblem från just plasmaskärare. Beträffande "skärmad" kabel, så ger den väl ett visst skydd mot elektriska fält, men kanske inte så bra mot magnetiska.
Pakko
Inlägg av Pakko »
antar att du kör plasma med hf start?
Kolla här
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=84835
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Skärmningen till kablarna ser inte ut att vara anslutna?
svanted
Inlägg av svanted »
frågan är ju om det är HF starten eller plasmaströmmen som stör ?
olika åtgärder för dessa.
går det att koppla från plasmaströmmen tillfälligt för att testa?
Ja, sånt här kan vara riktigt lurigt och just USB är rätt känsligt, har själv en USB Smoothstepper som jag kämpade länge och väl med innan den fungerade riktigt - och det var inte i en så störig miljö som en plasmaskärare.
Var har du t.ex återledaren för plasman ansluten? Går den strömmen genom stativiet på vilket boxen med elektroniken sitter? Är elektronikens "minus" (och därmed USB-kontaktens chassi) ansluten till lådan? I så fall kan du ha en icke idealisk jordloop eftersom även datorns "minus" (och därmed USB-kontaken) är jordad i den änden.
Koppla inte "minus" för de olika ingående delarna "i slinga". En rejäl tråd från varje ingående del till en central punkt.
Skärmade kablar är bra men var och hur är skärmarna anslutna och vad mer är anslutet dit.
Rita upp ALLT schematiskt och försök att verkligen visualisera vilket håll de olika strömmarna hittar (eller kan hitta) sin väg tillbaka till källan.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Jonaz skrev:Skärmningen till kablarna ser inte ut att vara anslutna?
+1 på den, det var min första tanke också.
