Omvandla signal?
Revomansarrow
Omvandla signal?
Inlägg av Revomansarrow »
Hej. Går det på nåt vis göra om en 4-20 ma signal till att ändra ett motstånd ist ?
Re: Omvandla signal?
Öh, vad menar du?
Revomansarrow
Vill att denna signal ska ändra ett motstånd i en annan krets.
Tex. Vid 5ma ska det vara 20kohm och vid 20ma ska det vara 10kohm
Du får nog förklar lite bättre med schema och vilken Utrustning/Komponenter som ingår.
Revomansarrow
Bygger om en digital termometer till att mäta snödjup med en ultraljudsensor.
Finns många sätt att göra det på, beroende på hur temperaturgivaren(jag antar att det är den du vill emulera) är kopplad, så schema på hur temperaturgivaren är kopplad i din temrometer vore bra.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Det skulle teoretiskt gå med:
4-20mA => OP => MCU => digital Potentiometer
Men det är troligen som att gå över ån efter vatten.
Troligen kan du använda en spänning som input till temperaturmätaren.
Ja, det är nog enklare att göra ett eget instrument då, eftersom MCUn kan driva en display direkt.
Som sagt ett schema är nödvändigt.
Revomansarrow
TomasL skrev:Ja, det är nog enklare att göra ett eget instrument då, eftersom MCUn kan driva en display direkt.
Hittar dock inget schema på den. Oregon thgn132n heter den.
Då får man rita ett eget schema på den delen man vill modifiera.
Revomansarrow
Vill använda denna sensor då jag kan se i tredjeparts app till tellstick vad jag har för snödjup hemma [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Ett LDR och en lampa.
