Tillverka en panel för reglage?
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Hur brukar ni göra med era "gördetsjälvprojekt"? Det ska se bra ut och linjera.
Har funderat på försöka få tag på någon aluminiumbit på 1.5mm-2mm och sen använda transparent skrivarpapper för text och symboler.
Men tänker mig att det nog ändå är rätt svårt att få det snyggt med borrmaskin och sticksåg, speciellt kvadratiska öppningar...
Zkronk
Re: Tillverka en panel för reglage?
Inlägg av Zkronk »
Det är då man biter i det sura äpplet och beställer hem en liten CNC-maskin från Kina, så blir alla hål osv. perfekt placerade :D
robertr81
Låter lite dyrt för nåt projekt om året :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Man ritsar exakta konturer i plåten, borrar hål innanför linjerna och filar upp hålen exakt med små filar. :)
Det går om man vill. Precisionspassning: http://madmodders.se/temp/C64DTV/dtv_assembled_07.jpg :D
robertr81
Snyggt!
Fil såklart :) Får skaffa mig en fyrkantsfil. Tack!
Ska ju inte produceras mer än 1st så får pilla lite med det.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
MadModder: Tyder på både handlag och tålamod. :tumupp:
MadModder
Tålamod, jovars. Ibland undrar folk hur jag kan behålla mitt lugn...
Men då ska du se andra sidan. Den tog tid. :razz:
http://madmodders.se/temp/C64DTV/dtv_assembled_06.jpg
Lite synd att alla hål inte kunde bli på en rak linje. Det blir ju sådär med kortmonterade kontakter i olika storlekar.
lillahuset
Gått bort
Ja jösses, vilket jobb. Men snyggt.
robertr81
Tips på fästa knappar i hål som inte sitter kretskortsmonterat och inte har någon fästanordning. Limpistol?
MadModder
Ja, antingen det, epoxy, eller superlim. Superlim är dock ganska sprött, så det kan spricka upp om det ska tryckas ofta.
Men vad är det för konstiga knappar? Det brukar vara antingen panelmonterat eller kortmonterat. Eller är det kortmonterade som du vill ha panelmonterade kanske.
robertr81
MadModder skrev:Ja, antingen det, epoxy, eller superlim. Superlim är dock ganska sprött, så det kan spricka upp om det ska tryckas ofta.
Exakt, några kortmonterade jag vill flytta ur till panelen och färlänga med kabel
Byt ut dem mot hålmonterade i stället.
sätt knapparna på kretskort som i sin tur limmas fast på panelens baksida med sikaflex på distanser
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Det är inte så farligt dyrt att låta någon firma vattenskära alupanel. Kör på 3mm så blir den stabilare än tunna 1,5. Stålpanel blir bra i 1,5 men inte alu, det är för mjukt.
Sen har du förstås Front Panel Express:
http://www.frontpanelexpress.com
robertr81
Jag har en del lösa knappar och några färdiga små kretskort med reglage och ett med display. Är lite blandat vilket gör det lite rörigt.
Som tex denna:
Såg ju trevligt ut med front panel express men har inte råd att lägga över en tusing på detta.
Skulle kunna lägga ca 300:- om jag inte gör det själv, men antar att det kostar mer än så
Tack för bra övriga tips
