Hur testa maxström på usb-laddare?
burton666
Inlägg av burton666 »
Hej jag skulle vilja ha något sätt för att testa usb-laddare och deras max-ström. Det bästa skulle ju vara om det gick på något sätt att koppla in den till något och få ut maxströmmen, men jag misstänker att det är trixigare än så.
Om det skulle vara lättare, går det att bygga i ordning någon krets där man kan testa med 0.5A , 1.0A, 1.5A samt 2.0A laster på något smidigt sätt samt övervaka med multimeter eller liknande?
Re: Hur testa maxström på usb-laddare?
Det är i grunden enkelt - men svårt att få helt bra.
Om kravet är att spänningen får sjunka till t.ex. 4,5V är det bara att ta en exakt zenerdiod som klarar effekten och mäta kortslutningsströmmen.
Jag hade tagit ett aktivt kretslopp som håller en stabil spänning på 4,5V eller vilken spänning man anser vara lämplig. Det kan enkelt lösas med en spänningsreferens, en op-amp + en transistor som klarar biffen, sedan ett multimeter som klarar strömmen.
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 34&alt=web
En sådan här jag, funkar perfa, sen kan man ha konst laster och testa med.
Hedis
Inlägg av Hedis »
http://m.ebay.com/itm/LCD-USB-Charger-M ... 2082633470
http://m.ebay.com/itm/USB-Interface-Min ... nav=SEARCH
Med dom två så kommer du ganska långt, kanske en last till för att kunna lasta över 2A om du vill det så är du nog i hamn.
