Fläktproblem (Löst)
zorro_66
Fläktproblem (Löst)
Inlägg av zorro_66 »
Har 2 st fläktar som givit upp i min Watchguard/Pfsense brandvägg
har sökt på nätet men hittar ingen vettig leverantör finns hos Allibaba och begagnade på ebay
med 30 dagars leverans tid jag behöver dessa inom en snar framtid.
Är det någon här som har tips på leverantör
OBS att det måste vara en fläkt med 3 st kablar eftersom den är varvtalsstyrd..
maDa
Re: Fläktproblem
Inlägg av maDa »
Ser ut som 40x40x25mm. Finns hos vilken datorfirma som helst.
zorro_66
Re: Fläktproblem
40x40x20
ja du kan ju nämna en :humm: :humm:
ToPNoTCH
Re: Fläktproblem
Inlägg av ToPNoTCH »
Elfa
LÄNK
Re: Fläktproblem
ToPNoTCH
Re: Fläktproblem
Finns ju exakt samma modell som du behöver på eBay oxo.
BallInPlay
Re: Fläktproblem
Inlägg av BallInPlay »
Tänk på att det kan vara övervakning på fläktarna som kan larma ifall de drar för mycket/lite ström
samt om varvtalet inte stämmer.
Kör en DRMaglev om det är dammig miljö, farnell har tex rätt stort utbud och säkert nån värdig ersättare...
zorro_66
Re: Fläktproblem
om du kollar specen så ser du att flödet inte ligger i närheten tyvärr
zorro_66
Re: Fläktproblem
ToPNoTCH skrev:Elfa
LÄNK
absolut om den hade varit med övervakning
Anslutningskabel 300 mm
Varvtal 7200 rpm
Flöde, max 8.9 m³/h
Tryck 52.3 Pa
Lager Glidlager
Bullernivå, max 25.5 dBA
Temperaturområde -10...+70 °C
Anslutning Fåtrådig ledare 2-stift
Effektförbrukning 0.8 W
zorro_66
Re: Fläktproblem
ToPNoTCH skrev:Finns ju exakt samma modell som du behöver på eBay oxo.
Har endast hittat begagnade där tyvärr..
danielr112
Re: Fläktproblem
Inlägg av danielr112 »
Noctua fläktarna lär nog funka och bli över. Tror inte flödet är så kritiskt i den om det nu inte är en högprestanda maskin delux?
zorro_66
Re: Fläktproblem
Äntligen denna lär funka
Tack så mycket för hjälpen :bravo: :bravo:
