Deckel FP4A CNC Uppgradering - Sinumerik 808d
DAP
Inlägg av DAP »
Så nu skall jag försöka göra en samlad tråd om mitt bygge jag håller på med.
Är en Deckel FP4A som jag köpte med något elektronikfel i styrningen.
Maskinen är grymt fin mekaniskt och därför var valet ganska lätt att bygga på denna och lägga lite pengar på den :shock:
Planen är som följer.
- Byta hela styrningen till en ny Siemens Sinumerik 808D Advanced med 4'e axel option.
- Byta servomoorerna till nya Siemens som är gjorda för ovan styrning.
- Göra nya adaptrar till servomotorerna och anpassa dessa i orginal infästningarna.
- Bygga ett nytsstyrskåp både för pulpeten och för huvudskåpet.
Har nu i mellandagarna fått lite tid att tvätta av maskinen och smörja in alla gejdrar.
Ser riktigt trevligt ut.
Har även fått tag i en orginal Deckel "Kabin" inkapslingsskåp av en farbror som hade ett istortsett helt nytt liggandes på sin vind.
Så det som är lite oklart är min 4'e axel och få till motorn på denna.
Kommer bilder på detta senare.
Så länge lite bilder från saneringen av maskinen och alla kåpor är av.
Re: Deckel FP4A CNC Uppgradering / Konvertering till Sinumer
Detta ska bli kul att följa!
PeterH
Inlägg av PeterH »
Mycket intressant :tumupp: , jag har ju en gammal Deckel som förvisso fungerar men jag är ändå nyfiken på vilken budget du har lagt för denna konvertering? Styrningen ser ju ny ut, är den det och vad kostar i så fall en sån? :humm:
DAP
Inlägg av DAP »
Hej Peter
Ja jag håller på för fullt just nu med detta och tanken är att nästa vecka börja montera elskåpet.
Budgeten är kanske lite för hög igentligen om man tittar vad man får för begagnade maskiner annars.
Jag gillar deckel maskinen och stabiliteten i den samt konstruktionen och hur kompakt den är.
Styrningen är helt ny och skall man bara köra 3 axlar så finns det en billigare variant som är så billig att jag inte tycker det är lönt att pilla med varken Linux eller Mach3 och massa kört och annat bråte.
Vill du veta priser kan vi ta det via PM.
swapper
Inlägg av swapper »
Följes med spänning detta!
maximat
Inlägg av maximat »
Kan bara hålla med, ska bli mycket intressant att följa!
Ser ut som att växlingarna till spindelvarvtalet har skett elektroniskt tidigare. Är planen att behålla detta och integrerar med siemens Sinumerik 808D?
DAP
Inlägg av DAP »
maximat skrev:Kan bara hålla med, ska bli mycket intressant att följa!
Man tackar.
Ja orginal funktionen är att 3 stycken elmotorer rotererar 3 ingående axlar i växellådan.
Sen sitter där 9 stycken micro brytare som känner av positionerna och utifrån det så blir det ett gäng växlar.
Max varvtalet ligger på 4000rpm och min på typ 20rpm tror jag det var.
I sinumeriken så är där en plc med ett grundprogram för just en mekanisk växellåda där man styr ett antal utgångar efter en tabell som sen tittar på vad man har angett för varvtal i G koden men kör.
Har 2 idéer som jag inte har bestämt mig för hur jag skall göra.
Alternativ 1 är att köra med orginal asynkronmotor och styra den via en frekvensomriktare samt styra växellådan med.
Alternativ 2 är att köra med en servomotor och likaså här styra växellådan.
Får se vilket val det blir.
wiggo
Inlägg av wiggo »
Intressant tråd. Har själv en FP3A med defekt styrsystem som är väldigt fin i mekaniken som jag vill konvertera till ett Siemens system.
Kommer följas!
DAP
Inlägg av DAP »
wiggo skrev:Intressant tråd. Har själv en FP3A med defekt styrsystem som är väldigt fin i mekaniken som jag vill konvertera till ett Siemens system.
Kommer följas!
Hej Wiggo
Intressant, skall försöka få en del saker att hända dom kommande veckorna nu.
Annars kan du sälja maskinen till mig ;-)
// oscar
wiggo
Inlägg av wiggo »
Kommer följas!
Hej Wiggo
// oscar
Ibland är jag väldigt sugen på att sälja av den då jag lagt över 150 timmar på att först försöka laga det gamla och sen lika många timmar för att bygga ett nytt styrsystem men där man sen tröttnat på mållinjen. Om det inte vore för att jag gav ruskigt mycket pengar för den och jag bara fick använda den en månad innan den gick sönder så hade den flugit ut för länge sen.
På practicalmechanist-forumet så läste jag om en som konverterade om den till Heidenhain styrning. Men det var väl 8 år sen. Tråden borde finnas kvar och kan kanske vara till hjälp. Han löste det med en extern PLC med tanke på växellådan vill jag minnas.
Vilhelmsson
Inlägg av Vilhelmsson »
Liknar en maskin som stod på Ecolean...
DAP
Inlägg av DAP »
Vilhelmsson skrev:Liknar en maskin som stod på Ecolean...
Jobbar du på Ecolean?
Har själv varit där som konsult i ett par år till och från.
Ja dom hade nån maskin där som var kass i styrningen men den står nog fortfarande kvar tror jag!
DAP
Inlägg av DAP »
wiggo skrev:
Kommer följas!
Hej Wiggo
// oscar
Ojdå.
Riktigt surt att du inte fått kört så mycket i den.
Vad har du byggt om då?
Hur är skicket på din maskin?
Men då har du ingen aning om vad som är fel i styrningen heller?
Ja jag har sett den killen, jag kommer skrota allt som var på maskinen och sätta dit ett helt nytt system.
Har du vanlig fast vinkelhylla på din eller har du den som har tilt i sig?
Vilhelmsson
Har jobbat där, då är det ett tips till någon om den står kvar kass Hidenhan men i princip nyskick.
persa
Inlägg av persa »
Låter som en klart snabbare väg till målet. Men det finns ju också dom som tycker att vägen till målet är roligare än själva målet :). Skulle nog själv föredra Heidenhain på en sån här typ av maskin
