Fråga om lysrör samt ledlist
burton666
Inlägg av burton666 »
Jag kanske skulle ha skapat två st trådar men provar att ställa frågorna i samma tråd då båda handlar om belysning.
Fråga 1: Jag tänkte byta ut glimtändarna i dom få lysrörsarmaturer som jag har kvar mot säkerhetständare. Jag hade fått för mig att lysrören även skulle tändas snabbare men så var ju inte fallet. Man får ju bort blinket iaf. vilket kan vara skönt. Men vad är det som gör att lysrör behöver ha så lång tid på sig för att tändas? Jag antar att det inte finns något enkelt sett att tända ett lysrör direkt på men vad beror det på?
Fråga2: Jag har köpt några rullar led-list på ebay som har legat ett tag, men jag kommer ihåg att jag provade att sätta upp en tidigare och 5m listen blev mörkare ju längre bort från strömmatningen man kom. Kan man bara dra två extra vanliga kablar från matningen till slutet på listen för att få ett jämt ljusflöde? Eller om det fungerar så räcker det med att bara dra fram en extra + till slutet på listen?
Klas-Kenny
Re: Fråga om lysrör samt ledlist
Inlägg av Klas-Kenny »
Fråga 1 vågar jag inte svara på, men fråga 2; De "inbyggda" ledarna i listen är för klena så att man får ett rejält spänningsfall över dem desto längre bort man kommer ifrån matningen. Så ja, att mata ifrån andra änden också är en väldigt god idé. Då kan du dock fortfarande se att det blir något svagare på mitten, så när du fixat det kanske du även vill koppla på en matning på mitten också, och kanske fler ställen. Det märker du när du provar (olika på olika lister hur illa det blir).
Men att bara dra en extra plus till slutet på listen hjälper lite, men inte helt/inte lika bra. Dra både plus och minus så blir det bäst. :)
kolla funktionen på ett lysrör, den har två glödtrådar som behöver bli varma för att fungera, det tar tid och det är glimtändaren som gör det
xxargs
Inlägg av xxargs »
Glimtändaren har två uppdrag - dels att värma glödtrådarna i vardera ändan så att det blir en rymdladdning elektroner närmast tråden, och sedan genom brytning vid lämplig ställe i halvperioden på nätspänningen skapa en induktionsknäpp av högspänning med hjälp av drosseln så att lysröret tänds.
Klassiska glimtändare av urladdningsrörmodell har bimetall som bryter och sluter och brytningen hamnar slumpmässigt över perioden på nätspänningen och det är ofta att den bryter när strömmen är nära noll genom drosseln och ingen tillräckligt hög induktionsknäpp bildas och därför behöver ett antal försök så att det bryter när tillräckligt med ström går igenom drosseln vid bryttillfället.
Elektroniska glimtändare mäter av på kurvformen av strömmen när det är dags att bryta - efter att vänta ut en viss uppvärmningstid och därför startar på första försöket - samt har inbyggt att inte försöka för många gånger i rad om röret är slitet och slocknar igen.
I teorin kan man starta röret kallt med kalla elektroder med högre spänningspuls, men det sliter mer på elektroderna och används helst inte i samband där lamporna slås av och på ofta utan möjligen om det kanske handlar om några tiotal starter under lampans livslängd.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Om man vill spara lite kabel så kan man mata bara minus från ena sidan och bara plus från andra sidan LED-listen, så blir det hyfsat jämn ljusstyrka över hela.
Klas-Kenny
MadModder skrev:Om man vill spara lite kabel så kan man mata bara minus från ena sidan och bara plus från andra sidan LED-listen, så blir det hyfsat jämn ljusstyrka över hela.
Men hela listen lyser svagare, kan vara värt att nämna.
MadModder
Ja, så blir det ju. Men det tror jag bara är bra. Är det kinesgrejer så drivs de väldigt hårt. Förmodligen för hårt. Jag har vridit ner till 11V för mina blev så himla varma så klistret lossnade.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Att det minskar i ljusstyrka efter sträckan visar tydligt på problematiken med att köra med låga spänningar och inte kompensera det med motsvarande grövre kablar (och det går åt mer dyr metall) - det finns anledningar varför vi har 230/400 Volt i våra vägguttag och 3-fas uttag och att spänningen är väldigt mycket högre i distributionsnäten från elkraftverken.
