vad är detta för aluprofil ?
jag räddade lite sådana här profiler från metallåtervinningen på förra jobbet, inga mängder men ändå, ska jag bygga nåt så vore det smidigt att fortsätta på samma format..
dom är 31.8mm rakt över, och spåren är 4.5mm.
Är det nån som vet vad dom heller eller tillverkare ?
Perkla
Re: vad är detta för aluprofil ?
Inlägg av Perkla »
Den där skulle jag nästan vilja fota med min iPhone rakt framifrån...
uhm, jaså ? vad skulle det bli då ? jag fattar ingenting. bilden är f.ö tagen med min urgamla xperia pro.
Den skarpsynte kan dock se att profilerna står på en stepperdriver modell stenålder, men den är helt ur fokus då fokus ligger på profiländen, jag misstänker att den stepperdrivern hörde till samma maskin som profilerna kommer ifrån, men jag vet inte säkert.
patsk156
Inlägg av patsk156 »
Skulle gissa att det är en 32x32 profil. Att hitta vilken kräver nog en hel del google bildsök.
Har du kollat de vanliga? Minitec, boschrexroth etc? Annars kan det ju vara en specialserie som inte finns längre tyvärr
Är nog en udda uv den profilen, förmodligen nåt för monterbyggen eller liknande. Kan gott vara kundspecifik, kolla på SAPA och deras profil arkiv.
xrayspex
Inlägg av xrayspex »
Perkla skrev:Den där skulle jag nästan vilja fota med min iPhone rakt framifrån...
:lol:
patsk156 skrev:Skulle gissa att det är en 32x32 profil. Att hitta vilken kräver nog en hel del google bildsök.
Jag har googlat och bildgooglat men inte hittat nåt som liknar den.
Jag TROR bitarna i fråga kommer från en maskin som byggdes om, och då blev detta över, men det baserar jag mest på att jag hittade dessa u metalltunnan ungefär när den byggdes om :)
Det slutar nog med att jag använder profilerna till nåt där jag inte behöver komplettera, det är ju stabila saker i alla fall.
Synd att aluprofiler är så dyrt annars, hade varit najs att hitta nån som sålde begagnat billigt.
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Har en del beg. vad och hur mycket behöver du?
Det måste jag nog räkna på först :)
Vad har du för storlekar ? har du vinkeljärn och liknande också ?
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Hej, har 80x40mm ca 20meter olika längder
Och 40x40mm ca 3 meter
En del 80x80mm ca 6 meter
Ja jag har vinkelbeslag skruv och mutter mm.
Med vänlig hälsning
