Smart TV BOX CS918 RK3188 Quad Core Google Android 4.2 2GB+8
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
OK, man kanske kan tycka att det här inte hör hemma här men jag tycker nog det.
Jag köpte en sådan box, det finns en annan tråd om det någonstans, och har nu testat den.
Jag tänkte köra Linux på den först men det verkar som jag har valt fel modell. Min andra tanke var att ge den till en kompis som skulle kunna ha användning av en sådan produkt, med Android.
Efter att ha testat idag känns det som om den är oanvändbar som den är. Bilden är bra och det är lätt att sätta upp den så den streamar filmer från en SMB-server. Men användarinterfacet suger, men det går säkert att vänja sig vid. Det stora problemet är att fjärrkontrollen inte funkar när man har startat visning av en film. Min kompis skulle aldrig acceptera lösningen att dra ur DC-pluggen om man inte vill titta vidare på filmen.
Någon som har erfarenhet av en sådan box och vet hur man kan få den att funka?
Eller hellre, någon som har installerat Linux på en sådan box?
elabbe
Re: Smart TV BOX CS918 RK3188 Quad Core Google Android 4.2 2
Inlägg av elabbe »
lillahuset
Gått bort
Tack!
maDa
Inlägg av maDa »
Kör in Kodi/XBMC för Android på den så har du ett vettigt UI.
http://kodi.tv/download/
Att lägga in en "plain" Linux kommer ta bort all form av hårdvarustöd för grafik, wifi osv.
lillahuset
Gått bort
Kodi finns i den. Jag kan inte hålla med om att det är "ett vettigt UI". Men det är ju en smaksak.
gOry
Inlägg av gOry »
ändra UI i kodi då?? Finns ju för många skinns att välja på men jag skulle tro att de är en vanesak!
Kodi med gemensamt bibliotek och databas om man har flera enheter kopplad till samma källa är helt underbart. Dvs kunna pausa/stoppa en film och kolla vidare på en annan enhet exakt där man stanna..
http://kodi.wiki/view/MySQL/Setting_up_Kodi
maDa
Inlägg av maDa »
Oj, men vad är ett vettigt UI då.. Windows 8?
lillahuset
Gått bort
Tyvärr känner jag inte till någon plugin för Emacs som visar film men annars sväljer Emacs rätt mycket. :D
Där har du en liten indikation var jag står när det gäller användarinterface. Ska jag titta på film brukar det bli VLC eller Mplayer. Inte en massa lull-lull. Snyggt eller fult spelar ingen roll.
Eftersom burken inte reagerar på fjärrkontrollen vid filmvisning (men innan filmen startats) både i Kodi och "utforskaren" känns det som om det är något allvarligt fel i mjukvaran.
Som jag ser det har jag tre alternativ:
1. Hitta en fungerande firmware, installera den och ge burken till min kompis.
2A. Hitta en bättre burk och ge till min kompis och installera Linux i burken och köra via ssh. Utan grafik men helst med WLAN.
2B. Hitta en bättre burk och ge till min kompis och lägga burken på hyllan.
elabbe
Inlägg av elabbe »
Jag trodde du var ute efter en utmaning
lillahuset
Gått bort
Jag har passerat det stadiet. Bland annat därför jag försöker undvika produkter från Redmond.
elabbe
Inlägg av elabbe »
Att det var en utmaning var ju precis det som klargjordes i förra tråden. Eller passerade du stadiet precis?
lillahuset
Gått bort
elabbe: Det var du som nämnde utmaning, inte jag. Citat ur gamla tråden:
elabbe skrev:Får man fråga varför du väljer en sådan då framför något väldokumenterat, som t.ex RPi? När du ändå inte är intresserad av de funktioner som särskiljer den. Eller är det utmaningen som lockar?
lillahuset skrev:elabbe: Jag har en RPi. Och en ODROID XU4. Båda funkar utmärkt även om min gamla RPi är rätt seg. Det som lockar är att det är en komplett lösning i en praktisk låda.
elabbe
Inlägg av elabbe »
Ja, jag och netrunner inflikade att det var en utmaning att få igång linux på ett vettigt sätt. Jag frågade också vad du menade med "komplett lösning" och du listade då hårdvara, därför gissade jag att du antog mjukvaruutmaningen. Speciellt eftersom det är en noname kinabox och även Android nog inte är helt hundra.
Jag är inte ute efter en "I told you so", jag blev bara förvånad av att du inte verkade ha grävt djupare/testat mer.
lillahuset
Gått bort
OK, då är jag med.
Jag antog väl att de var ganska lika de här burkarna och det verkar de vara, i några olika "familjer". Medger utan omsvep att jag var dåligt påläst. :)
