Trasig värmedyna
MammaMumin
Trasig värmedyna
Inlägg av MammaMumin »
Värmedynan fungerade ena dagen men inte nästa. Lampan som indikerar att den är på fungerar men dynan blir inte varm. Säkringen är hel och när jag mäter spänningen över ledarna som går till själva dynan så får jag ca 104V oavsett läge (1, 2, 3). Skall det verkligen vara så?
gOry
Re: Trasig värmedyna
Inlägg av gOry »
Mät om slingan är hel!
Koppla loss kabeln från värmedynan och mät resistansen på slingan i värmedynan.
MammaMumin
Lite svårt att göra det utan att sabba dynan. Kabeln in i dynan är fast och ytterhöljet är av plast, gjutet, eller hur man nu skall säga. Snittade upp plasten lite grann, kabeln går in i en trekantig "klump" och där går också slingan ut. Allt detta sitter mellan två lager filt (eller något liknande), sytt och limmat.
OK, ingen med löstagbar kabel mao. Har bara sett såna med kontakter.
Koppla loss ena kabeln av de som går ut till dynan och resistansmät slingan.
MammaMumin
Lödde loss den ena ledaren på kretskortet som går till dynan och mätte mellan den och den andra som går till dynan och det var ingen kontakt. Brott någonstans alltså? Är "klumpen" i dynan bara ett kontaktbleck, så att säga?
breflabb
Inlägg av breflabb »
Kan det finnas någon avkännare i dynan? som känner av om
någon sitter på den och då slår den inte på om ingen är där.
Eller så är det mest troligt att värme tråden är av,typ som på bilar
MammaMumin
Nej, någon sådan funktion finns inte. Försökte klippa upp filten och få fram värmetråden men rubbet är limmat, så det får bli till att köpa en ny värmedyna.
hsd
Inlägg av hsd »
IC:n är ju bränd
ett sätt att hitta var en slinga är av :
anslut en 230v-fas (endast fasen) på ena tråden följ sedan denna med en faspenna , typ phasen så finner man ett avbrott snabbt
Jag hade en likadan dyna som gick sönder med en smäll, termosäkringen (mellan resistorerna) var paj, chansade på att byta dne men den brann av direkt.
Efterssom dynan kostade några hundralappar så köpte jag en ny istället.
