Värmebaronens bel. vakt VBB122. Kontaktorerna arbetar ofta!
BGA
Inlägg av BGA »
Ca 16 år gammal. Kontaktorerna arbetar ibland ofta, var 5e sekund. Har inte kommit på vad som är orsaken eller om det finns något system i det hela - för många parametrar!
Eldar med ved och patronerna sitter i acc tanken. När temperaturen i denna är så hög att termostaterna i patronerna är frånslagna är kontaktorerna lugna. Med lägre temp och patron tillslagen hör jag hur kontaktorn slår till o från var 5e sekund, samtidigt som lampan på patronen tänds o släcks. Vid detta tillfälle var spisugnen påslagen.
Antar att någon komponent på kretskortet är kass. Kortet är tillverkat av Onrox AB och märkt OX2-SMB, 96-867A CP, RE2.
Elektrolytkondensatorerna från denna tidsperiod hade ju problem med läckage.
Någon som har repat ett sånt här kort?
MadModder
Re: Värmebaronens bel. vakt VBB122. Kontaktorerna arbetar of
Inlägg av MadModder »
Är det likadant om du har alla storförbrukare i huset avslagna?
Funderade på om där finns nån typ av effektvakt.
Fast då måste en strömsensor sitta på husets inkommande matarkabel. :humm:
hsd
Inlägg av hsd »
kan vara en bränd kontaktor, den första ska gå in med låg effekt och den andra med hög
har den första brända kontakter så går den andra in men den värmer på så mycket att den slår ifrån eftersom den effekten blir för stor
BGA
Inlägg av BGA »
Det är en effektvakt, men Värmebaronen (VB) m.fl använder ordet belastningsvakt. Den har oxå ett fördröjdt tillslag vid strömavbrott.
Den har strömsensorer på inkommande faser.
Det gula vredet är ställt på huvudsäkringarnas storlek =16A
De vita vreden står på respektive värmepatrons storlek
vänster=6A, höger=3A
"den första ska gå in med låg effekt och den andra med hög"
Det är hur termostaten i respektive värmepatronen(VP) är ställd som bestämmer när dom skall slå på/från inte något på detta kretskort.
Har provat det mesta, men verkar inte finnas något system i felet. Verkar inte som att felet beror på någon yttre parameter, utan förekommer helt slumpmässigt.
hsd
Inlägg av hsd »
mät på utgående 2-4, 4-6, 6-2 när kontaktorn är dragen
ViktorSigg
Inlägg av ViktorSigg »
Sitter tempsensorn för patronen enskilt från värmestavarna? Vi hade en tjockoljetank på gamla jobbet som betedde sig exakt så, då tempsensorn sitter mellan de tre stavarna. Utan tillräcklig cirkulation blir vattnet mellan stavarna så pass varmt att termostaten slår ifrån, för att sedan svalna av den lilla cirkulation som finns och börja om igen.
