LED garage belysning , fungerar detta !
Teelbest
Inlägg av Teelbest »
Hej
har kommit på en tanke kring detta med Led chip och funderat på göra en extrem ''Led List'' har aldrig hört eller sett någon prata om eller göra något sådant. iallafall...
tänkte såhär: ta 20st 10w led chip på 12volt och seriekoppla detta ~ 240volt
blir i praktiken en 200watts led strip,skulle detta fungera..?
om man kollar på billiga chippen som finns att köpa så ger varje chip ut ca 800lm x 20 = 16,000lumen
-känns som ett dra ljusflöde, säg att man sätter dom i taket med 1meters mellanrum.
det måste ju bli DC , bättre med en adapter/omvandlare till 12v som klarar minst 200w.. ingen som testat detta? går laborera med antal och watt per chip efter hur mkt ljus och hur mycket yta man skall ha. måste vara bättre än det jag kört med innan som är vanlig 5050 ledlist på 20m utspritt över taket..
allt detta med tanke på pris också, 10w led chip från aliexpress kostar ca 60kr för 20st, adapter på säg 50kr o med den låga volten vanlig ringledningskabel till detta på 80kr a 25m.
så garagebelysning till 40kvm för kring 200kronor! svårslaget
Miramithe
Re: LED garage belysning , fungerar detta !
Inlägg av Miramithe »
Sen lär du ha lite kylning på dom å. 10w chippen överlever inte så länge utan kylning. Sen är alla Led strömstyrda. Så du lär ha strömbegränsad drivare, inte bara 12v adapter.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
några frågor bara.
Vart hittar du att 20st 10W LED kostar 60kr?
vad tror du händer med dina 240V AC till DC?
Ringledning är en lågströmskabel, vad tror du händer när du kör några watt i en sån kabel?
Hur ska du göra en strömbegränsare?
Vad ska du göra med all värmen? värma garaget?
så vad jag tror om projektet, hmmm. INTE ALLS!!!
visst funkar det
men man bör fundera lite på hur man gör det
ex isolering och kylning
men om man bara tar 230v likriktar, tar en lämplig induktans i serie så har man ungefär 230v likspänning och inte allt för mycket blink i det hela, en liten konding efter induktansen så är det helt ok
Teelbest
ringkabeln går ej i serie så det blir inte allt på en ledning.
en 10w led blir inte så varm jämfört med tex en 50w eller 100w led,brukar fungera bra med en liten plåt på 15x15cm vad jag märkt((50c ungefär som max).
strömbegränsningen blir genom ac/dc omvandlaren..? finns annars lite finare strömförsörjare som man kan styrda detta med.??
1 10w led chip epistar kostar ca 0.30 dollar(aliexpress), har köpt flera förut och dom fungerar bra enligt tester.
självklart blir det en viss värmeenergi men utslaget på 20st....
testat ringkabeln på mycket och vet iallafall att den klarar av 4A på 12v ca 50watt utan att ens bli varm, den ska bara användas till 12volt är meningen,ingen starkström.
i övrigt för att överdriva detta lite, hur skulle detta funka med säg 7st 100w led chip (32-36v)direkt till 230volt uttag med denna metod som Grym förklarar, (trevlig sladdlampa på 700w) onödigt stor och tung med all den kylningen till det..kanske fin trädgårds belysning...
strömbegränsningen om allt funkar är induktansen, eller för man kanske bränna av några volt i ett seriemotstånd, men, allt i en sådanäkrets är starkström och högspänning, allt är del av 230v och skall ha isolering och skydd som är passande för det
det är därför det många gånger är vettigare att gå på 12v varianten, eller ex 24 eller 48v
under 50v och 200w är det ok att göra instalation om man har kunskap om vad man gör, läs brinner det ner är det ditt fel hur som..
Teelbest
allt börjar från 230volt om man ska vara öppen.
man får aldrig 12,24,48 volt utan en start från 230.. :p
annars går det även med 12v till en ''boost converer'' till 32v för ex en 100w led, går väl styra flödet väl med en sådan,men enkelheten i det hela försvinner mer o mer
nix, antingen har du en krets som är direkt ansluten till 230v och skall hantera den därefter
eller så kör du lågspänningsvariant med ex en transformator som sköter isoleringen från nätet
Teelbest
ah menade bara att oavsett pillar du i 230v,
Teelbest
tänker mig bara att oavsett så borde någon veta eller kunna något om detta med att seriekoppla upp allt till en viss volt och styra detta på ett effektivt o säkert sätt.
inte helt inne på komplicationerna i detta men tycker man borde kunna göra en sådan lösning. eller då varför har ingen gjort något av detta?
mer fundering utan kunskap alls :
380v i industrin säg 16 amp på minst 5500w kapacitet, borde gå att koppla 11st a 100w led i serie ca 374v .. styra detta genom pulser och säg ta ut säg 3st sådana kretsar på 30+ lampor och lysa upp en hel lokal.. är det så långt ifrån dumt i slutändan..
(dags för ac led teknik i dioder snart kanske...)
