Motstånd
Re: Motstånd
Du får antagligen koppla två motstånd i serie/parallell.
Två 11M parallell.
Edit: 11M verkar inte vara standard dock...
Två 11M parallell.
Re: Motstånd
Att så är fallet är jag väl medveten om.
Men min fråga kvarstår även efter en serie eller parallellkoppling.
Var kan jag i så fall införskaffa dessa motstånd?
Har kollat på Elfa och där fanns ingen lösning.
/upper
/upper
Re: Motstånd
Det måste ju vara högspänningsmotstånd också, ska ju tåla 5kW+.
Farnell 1550801 i serie med 1550798 kan vara en lösning.
Re: Motstånd
Inte 5.5 Mohm utan bara 5Mohm, http://se.farnell.com/ohmite/mox-4n-135 ... dp/2364043
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Motstånd
Tusen tack för svaren.
Problemet kan betraktas som löst.
ebay har en prisnivå på de motstånd jag söker som kan betraktas som rimlig.
Återigen.
Tack för svaren
Återigen.
Tack för svaren
