Ölfatfyllarprojekt, hjälp med programmering
Seasick
Inlägg av Seasick »
Hej,
Jag bygger en maskin som ska fylla ölfat till en bestämd volym. Systemet bygger på arduino, en digital våg och pneumatiska ventiler som öppnar i en viss sekvens.
Bygga, löda och koppla är jag hygglig på men programmera är för svårt. Jag behöver därför hjälp av någon som kan programmera arduino. Jag har gjort ett flödesschema med alla funktioner och har en skisser som beskriver systemet och hur det skall kopplas. Jag förstår hyggligt kod när jag ser den men kan inte utveckla eller "bygga om" allt för mycket.
Som ersättning kan jag erbjuda tex. ett kit med det som behövs för att bygga elektroniken till ett bryggverk inklusive programmerad arduino (Jag har tidigare byggt ett bryggverk som är en klon på Biermeister 20 med hjälp av arduino, bryggt 50 batcher utan problem). Om det inte är intressant så har jag en verkstad med en liten CNC-fräs, svets, komplett träverkstad så jag kan bygga något som du behöver.
Jag kan också tänka mig att byta tjänst mot pneumatikdelar, jag har massor av nya SMC-delar, tex 12 Volts pneumatiska miniventiler som är perfekta att använda med arduino eller ännu bättre med Controllino som har inbyggt 12V.
Tacksam för hjälp.
Mediespecialist
Re: Ölfatfyllarprojekt, hjälp med programmering
Inlägg av Mediespecialist »
Tjena.
Var i landet finns du?
/ Petter
Seasick
Inlägg av Seasick »
Hej,
Bor i Enskede, verkstaden på Södermalm.
/ Johan
Mediespecialist
Okej.
Inga problem rent tekniskt men det är ju en bit mellan dej och mej.
Hittar du nån närmare är det ju enklare.
/ Petter
Seasick
Inlägg av Seasick »
Jo, men det går kanske att skicka kod som jag kan köra och "rapportera" eventuella fel. Bifogar PDFer som visar hur jag tänkt.
/ johan
ViktorSigg
Inlägg av ViktorSigg »
Det är ju väldigt simpel kod kan man ju lungt säga.
Det är dock problem vid purge, denna kommer bara att inträffa fram tills nästa instruktion kommer. Det ska inte vara någon tid där??
Enda osäkerheten är väl vågen, vad är det för signal??
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Den här tråden behöver bilder på anläggningen!!!
netrunner
Inlägg av netrunner »
Det är ju en enkel kod men frågan är hur den digital vågen är inkopplad och hur ofta den uppdaterar sin mätning?
aske
Inlägg av aske »
Har du fått hjälp eller har det varit fullt upp under julen?
Några frågor;
Vad bestämmer att man går ur läget "purge"?
Hur mäter man volymen? (gissar på att det är vågen, och som netrunner skrev är frågan hur ofta den mäter).
Annars låter det här som en ganska enkel sak, du verkar ha koll på saker och ting runtom. Klistrar in en kodstruktur så som jag tolkade ditt flödesdiagram, koden är inte skriven för att vara bra eller snygg men förhoppningsvis är den någorlunda lättläst :)
void loop(){
      switch (state){
      case GRUNDLÄGE:{
         greenLightA(OFF);
         valveA(CLOSED);
         greenLightB(OFF);
         valveB(CLOSED);
         if ( readStartButton() == PRESSED ){
            state = PURGE;
         break;
      case PURGE:{
         greenLightB(ON);
         valveB(OPEN);
         if ( readStopButton() == PRESSED ){
            state = GRUNDLÄGE;
         else if ( purgeStatus() == DONE ){
            state = FILL;
         break;
      case FILL:{
         valveA(OPEN);
         valveB(CLOSED);
            state = GRUNDLÄGE;
         else if ( timeStatus() == TOO_LONG ){
            state = ERROR;
         else if ( fillStatus() == DONE ){
            state = FILLED;
         break;
      case FILLED:{
         greenLightA(ON);
         valveA(CLOSED);
         buzzerSound();
         break;
      case ERROR:
      case default:{
         break;
