Räkna ut vilken kondensator jag ska ha?
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Håller på med ett boomboxbygge.
Tänkte att jag ville ha en kondensator innan förstärkaren så att det blir en jämnt flöde.
Den kommer att drivas av 19.5v, 4.62A ac/dc adapter och 16.8v, ~3A, Li-ion 4s 18650 Panasonic NCR till batteridrift.
Förstärkaren är på 1x40w med kretsen TPA3110
Har förstått att denna formel ska användas men hur får jag fram T?
C=I*T/V
Är ingen elektriker men tycker det är kul att lära mig lite sådana här saker på hobbynivå :)
Re: Räkna ut vilken kondensator jag ska ha?
Tja det är tiden för de drop-outs i matningen du vill kompensera för.
robertr81
TomasL skrev:Tja det är tiden för de drop-outs i matningen du vill kompensera för.
Om det tex blir kraftigare bas/hög volym?
Hur räknar jag ut tiden?
Vid 50 Hz är tiderna mellan varje strömpuls 10ms.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Spelar ingen roll , din nätdel fixar det. Snarare bör du ha mindre kapacitans då den kan bli instabil av flera skäl.
Vill du hänga på en stor kapacitans men då med en liten(50-100mohm) resistans i serie. Och en lite spole på säg 10-20 uH så blir det ett filter för att minska ripplet från switchningen.
Det är väl kanske så att TS vill ha lite bulk, för att inte transienterna skall sänka spänningen.
Hur långa transienterna är, beror väl på vilken musik det handlar om, men gissar 500ms-1000ms.
rikkitikkitavi
Men det fixar ju en reglerad nätdel, massor av energi i primärsidans glättning tex.
För att klara av 1000ms krävs ju en titanisk kapacitans om man vill hålla spänningsfallet under säg 10%.
1sekund* 4,6A /1,9 V = 2Farad...
Hej hoppsan...
Startar du med denna som last på nätdelen kommer aldrig den enare starta upp, den tror det är kortis. Måste isolera mha en resistans eller induktans.
Ja, vad fasiken ved jag egentligen, dock gissar jag att det är orsaken till att man har en massa kondingar i bilar till exempel.
Sedan är väl glättningskondingarna i en nätdel inte så stora för det mesta.
Dessutom handlar det ju om transienter, dvs typ 10x nominel ström eller så.
rikkitikkitavi
Det är säkert så, att man vill ha reserv. Och så är det tufft med feta kondingar. I bjärta färger.
Glättningskondingar är mindre men laddas oftare än DC :)
Ialla fall behövs inte någon extra konding så länge du ligger under max ström på nätagget, medelvärdet skall vara under strömtrippsgränsen. Obs, du behöver såklart lokal avkoppling också.
robertr81
rikkitikkitavi skrev:Spelar ingen roll , din nätdel fixar det. Snarare bör du ha mindre kapacitans då den kan bli instabil av flera skäl.
Har en annan boombox som under bas och högre volym slår tillbaka till 9-10v vid basgång och distar något.
Fick rådet att en kondensator fixar detta. Kanske inte kommer uppleva detta problem med denna då den är mycket mindre. Som jag förstått det handlar det om stora kondensatorer. Vill inte ha en blinkande julgran utan mer minimalistisk stil :)
Tack alla för bra info. Kör nog utan men lärde mig något iaf
