Snödjupsmätare
Revomansarrow
Snödjupsmätare
Inlägg av Revomansarrow »
Hej. Ny här och har lite funderingar, går det att göra om en digital termometer till att ist mäta snödjup. Har meckat isär en termometer och konstaterat att det variabla motståndet i termistor gör att tempen ändras. Kan man koppla in nåt ist för denna ntc termistorn så man kan få ut ett snödjup ist. En Ultraljudsensor kan man få ut ett variabelt motstånd från en sån?
Edit: fixat felslag i rubrik för bättre sökbarhet - hcb
Re: Snödjupsmätare
Jag är rätt tveksam till om det finns nåt vettigt sätt att automatiskt mäta snödjupet... hur hanterar du t.ex. att det blir drivor eller att snötäcket av andra anledningar är olika tjockt på olika ställen?
Ska man nu bygga nåt så är det nog enklare att bygga från scratch än att modifiera en termometer.
hsd
Re: Snödjupsmätare
Inlägg av hsd »
släng en fråga till SMHI...
Re: Snödjupsmätare
Revomansarrow:
Välkommen till forumet.
Sensorn du har är en PTC eller NTC - vilket kort sagt betyder att det är ett motståndselement som ändrar värde beroende på temperatur.
Jag förstår att du vill använda displayen på något vis till detta.
Som Nerre helt korrekt skriver är det dels svårt att mäta snödjup och dels är det nog en hel del svårare att återanvända din temperaturdisplay än att skapa något från grunden.
Men din fråga kan besvaras: ja, det går ganska säkert att simulera NTC'n. Men tro inte att det är enkelt!
Dock är första steg att mäta snödjupet, det är ganska säkert nog det svåraste att göra på något som kan kallas tillförlitligt sätt. Men har man väl hittat ett fungerande sätt att mäta på är resten nog inte så svårt.
Det enda sätt jag omedelbart kommer på är att ha många temperatursensorer på en pinne och sedan samla in temperaturer från dessa med en µC (mikroprocessor). Sedan ville jag hålla koll på variationer temperatur över tid och då avgöra vilken del av temperatur-sensorerna som är över och under snön och på et ungefär var gränsen går.
Dock kommer detta att vara ett fysisk föremål och snö vill ju väldigt gärna samla sig vid fysiska föremål, solen kan även värma dessa varför snön smälter runt dom. Alltså är mätsäkerheten ytterst dålig och bara gällande inom 1 dm från sensorstången.
Men kom på ett vettigt sätt att mäta på och du får ganska säkert hjälp med resten.
netrunner
Re: Snödjupsmätare
Inlägg av netrunner »
Han skulle kunna hänga en ultraljuds-avståndsmätare på ett snöre mellan två pinnar / träd / hus eller från en stolpe med en tvärslå (allt för att undvika att snön bildar en driva vid stolpen och bygger på höjden).
Sen får han mäta avståndet till marken och sen beräkna snödjup med enkel mattematik.
Är ju troligen ett väldigt bra första projekt för arduino eller ESP8266 (om han vill ha det direkt till mobilen).
Funkar troligen inte om det snöar kraftigt. :humm:
Re: Snödjupsmätare
Jag är mycket osäker på om ultraljud fungerar skapligt vid nysnö.
Zkronk
Re: Snödjupsmätare
Inlägg av Zkronk »
Uppsala Universitet har en väderstation med automatisk mätning av snödjup; http://celsius.met.uu.se/
Det kan ju vara en idé att fråga dem och höra om de vill dela med sig av vilken mätmetod som används.
Revomansarrow
Re: Snödjupsmätare
Tack för alla svar.
zealotry
Re: Snödjupsmätare
Inlägg av zealotry »
http://www.howmuchsnow.com/snow/
Där fanns en bra genomgång av en variant baserad på IR-avståndsmätare.
lillahuset
Gått bort
Re: Snödjupsmätare
Inlägg av lillahuset »
I mitt fall räcker det att titta ut genom fönstret. Vitt på marken, gå inte ut. Jo det kan bli opraktiskt men man kan anpassa sig. :mrgreen:
prototypen
Re: Snödjupsmätare
Inlägg av prototypen »
Spika fast en tumstock på en stör, och använd termometern som termometer, jag vet, det var ingen elektronisk lösning.
Men att göra flera stora läsgafflar, typ 10 cm för var 5 cm på höjden, men snö släpper troligen genom väldigt mycket ljus.
Protte
breflabb
Re: Snödjupsmätare
Inlägg av breflabb »
En LÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅNG Påtentiometer
Revomansarrow
Re: Snödjupsmätare
Nån som vet hur stort spann en thermistor går emellan ? Är det normalt emellan 5 - 20kohm
Re: Snödjupsmätare
Det beror på exakt typ. Varje värde har sina parameter som finns i databladet.
Re: Snödjupsmätare
Vilket spann som helst, finns ingen standard egentligen (jo för precisionstermistorer finns det, men det du har är ingen precisonstermistor) du får helt enkelt mäta upp den vid olika temperaturer. Dock är det det så att termistorer är kraftigt olinjära, så för att en någorlunda bra kurva behöver du mäta tätt.
