Borrslip, vad behöver man ?
I plugget fick vi lära oss att handslipa borrar, eller lära oss och lära oss, det var läraren som visade hur man gjorde, sen fick man testa, sen var det klart.
Efter det labbade jag lite med det hemma, jag hade en tjock aluskiva som referensmaterial och testade att slipa lite olika och se vilken som "bet bäst", sen slipade jag alla mina slöa borrar efter det.
Det var väl då 20+ år sedan, och det var nog egentligen inte bra ens då..
Så om man ska automatisera det, vad ska man ha om det bara är för hemmabruk ?
Priserna varierar ju från typ 40:- till tiotusentals kronor, men hur långt kommer man på typ en sånhär ?
http://www.mekonomen.se/bil/forbrukning ... ip-pa991sv
..Vad gör en drilldoctor eller motsvarande så mycket bättre ?
De allra billigaste är ju mer anhåll så man får rätt vinkel, men den ovan (finns på fler ställen) gör väl allt åt en ?
Re: Borrslip, vad behöver man ?
Avgörande är ju t.ex.:
- Borrdimensioner?
- Borrmaterial? (snabbstål eller hårdmetall?)
Purre
Inlägg av Purre »
Skulle jag själv köpa är nog Tormek vägen jag skulle gå eftersom jag då inte blir låst till att enbart slipa borrar utan även kan slipa knivar, saxar, yxor osv
X-IL
Inlägg av X-IL »
Den länkade varianten tror jag inte så mycket på(och har även testat själv), den slipar väl ingen släppvinkel om jag minns rätt?
En Drill Doctor har jag nu, jag har lyckats och misslyckats med den, så riktigt så enkelt som i reklamen är det inte, men den har ställbara vinklar, klarar av att "splitta" spetsen och använder diamanthjul att slipa med, dessutom har den en inbyggd "profilkurva"(hållaren till borren åker ut och in när man roterar den) som borren slipas efter. Idag finns det ett antal Kinakopior på Drill Doctors konstruktion, om de funkar lika bra eller ej vet jag inte, men priset är mer lockande då det ligger på den låga sidan om tusenlappen. Se t ex denna på blocket., motsvarande från Darex som tillverkar Drill Doctor kostar väl 3000kr ungefär.
EDIT:Darex heter de och inget annat
Sodjan: vanliga snabbstålsborrar typ, X-12mm kanske.
purre: Nu ver jag inte vad tormek är, det känns ju lite som att man aldrig riktigt kan få borrbiten att bli riktigt bra då ? eller ?
x-il: läste om krysslipning, men fattade inte riktigt vad det var ? inte helt säker på släppvinkel heller.
När vi fick lära oss att slipa var det väl två saker som var viktiga, vinkeln på eggen och framförallt, att man inte flyttade centrum på borren, men d¨å slipade man ju på vanlig bänkslipmaskin fast med fin skiva.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Krysslipning är att man splittar toppen så att den blir mer självcentrerande. Släppvinkel kallas relief angle på engelska, i detta dokument lip relief: http://neme-s.org/2005%20May%20Meeting/drills.pdf
Purre
Inlägg av Purre »
Glenn skrev:purre: Nu ver jag inte vad tormek är, det känns ju lite som att man aldrig riktigt kan få borrbiten att bli riktigt bra då ? eller ?
http://www.tormek.com/sv/jigs/dbs22/index.php
Tormek är ju fina grejer men det drar iväg med maskin (T4=2990) + borrjigg(1849) på typ clasisjön
Man kommer långt med Drilldoctor eller liknande bara man är noggrann
Purre
Inlägg av Purre »
Visst är det fina saker men sen får man även ha i tankarna att man kan slipa lite mer saker än borr i den också. Den klarar av att slipa det mesta
Har varit på önskelista bra länge, kommer inte bara till skott pga. prislappen totalt vad man kan behöva som tillbehör.
Kanske sälja min DrillDoctor för att delfinansiera en T4 med tbh.
Purre
Inlägg av Purre »
Nackdelen med T3 och T4 jämför med T7 är att de bara får köras 30min/h. T7 är gjord för kontinuerlig drift.
har en gammal dormer där man kan ställa rubbet och klarar 40mm, den kommer följa mig i graven
skaffa något vettigt om du ska annvända borren på allvar
annars, lär dig slipa för hand
grundknepet för att få en liksidig egg är att köra borret i borrmaskin mot slipen så man får rätt vinkel och liksidig, sedan tar man och ordnar släppet för hand
Purre
Ja jo men som varandes i 'korpen' så har man väl inte det behovet, forcerad kylning kan vara ett recept på åkomman.
Den kan du allt överlåta till en fattig pensionär ;)
Bosen
Inlägg av Bosen »
Denna tycker jag är lite fräck: http://www.gadgetbuilder.com/DrillSharp.html#Facet4
